Hvilken type tankmåler til rund tank
benq
du skriver ikkje hvorfor du mener de mest kjente ikkje passer. ei heller om tanken er liggende eller stående. maritim f.eks har stavgiver fra 15-160 cm iflg katalogen. de lengste på bestilling riktignok. ellers ser eg at den lokale båtutstyrsbutikken her kan levere ultralydgiver og da kan antagelig de fleste andre tilsvarende butikker og levere en sådan. du må ta hull rettnok og den passer i vanlig giverhull men ingenting stikker nedi tanken.
Regner med at tanken din er liggende. Problemet med rund tank er kanskje at nivåmålingen ikke er noen direkte indikasjon på volumet? For dette finnes det formler/tabeller for omregning, dersom en ikke får viserinstrumenter som har det bygget in i skalaen.
Jeg har et program som regner volumer og tegner kurven for sylindrisk tank. Send meg en IM hvis du vil ha en kopi.
Flere peker jo på samme problemet so jeg skisserer, rund tank. Det er å få festet måleren slik at det blir tett. Før i tiden fantes det en slags "nylonstaver" hvis man kan kalle det for det. Disse kunne du kappe etter behov og slipe slik at de passet til det objektet som de skulle stå på og så kunne man skru/lime det fast og deretter feste hva man ville i det. Her var jo og en som nevnte peilestav, tungvindt, men funker iallfall.
Tank Tender !!!
Tank Tender's features include:
It's convenient. Monitor the levels in all tanks with just one instrument.
It's easy to use. You can select a tank to measure and get an accurate measurement from the bridge in two or three seconds.
It's simple to install. The average 4-tank system takes about an hour. And there's nothing to wire.
It's surprisingly inexpensive. Tank Tender costs much less than other industrial systems offering similar accuracy and reliability, and only slightly more than conventional electric gauges.
I går monterte jeg en BEP tankmåler. . . . . Den kalibreres av leverandør etter høuden på tanken.
Er det kun høyden som legges til grunn for kalibreringen? Min tank er "feitest" øverst, så når væskenivået f.eks står 3/4 opp i tanken, er det fremdeles plass til en god del mer enn 1/4 av totalvolumet.
Og et spørsmål til, er det ikke mulig å kalibrere giveren selv på noen måte?
Lars H.
(Som er lei av Wema septikgiver som stadig henger seg opp)
Da jeg ikke er så veldig stiv i engelsk :nonod: , kan du være så snill og oversette til norsk "Divemaster". :yesnod:
Den er lettvindt - Overvåk nivåene i alle tankene med et instrument.
Den er enkel å bruke. Du kan velge vilken tanks som skal måles og du kan få en nøyaktig mål fra førerplassen i løpet av 2 til 3 sekunder.
Den er enkel å installere. Et 4 tanks system tar rundt en time å installere. Ingen elektriske koplinger.
Den er overraskende rimelig. Tender Tank koster mye mindre enn andre insrumenter med samme funksjoner, nøyaktighet og pålitelighet, og kun lit dyrere enn elektriske målere.
Måler væsketrykket fra bunnen av tanken .... liten luftslange fra tank til måler .... velg tanken ... og lufttrykket som presses opp vil indikere væsketrykket som igjen vil gi volum i tanken...
Redigert av Divemaster (see edit history)
