Ulv I Startet 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2008 Hei dere.. I båten har jeg 2 rom som er under sittegruppen. Disse rommene har hard plast som lokk med puta oppå der. Ett av disse tenkte jeg å bruke til en ekstra kjøleboks, dvs oppevare matvarer osv som er for stort til å ha i kjøleskapet. I tillegg er det greit å ha noen ekstra drikke bokser/flasker liggende kjølig en varm sommerdag :D Dette er rommene jeg har tenkt på: Hvem av disse rommene bør jeg velge med tanke på dette med plass til kjøle element osv.. Jeg har vurdert det minste rommet til venstre i bilde, dette har sluk med drenering ut, dvs enkel å gjøre ren osv. Det andre rommet er det bare drillet et par huller for å få ut vann ved vasking osv, men da renner det ned i bunnen av båten. Jeg kunne tenkt meg å kjøpt et slikt agregat som er 2-delt, dvs motor osv kan plasseres under gulvet (god plass), og kjølelementet oppi den boksen jeg velger her. Tror dere det vil fungere å bruke det rommet til dette formålet? (uten å isolere en masse og miste masse plass). Hjelper det å lime på noe 5mm tynn rosa epp/isopor eller blir det bare waste of time and money.? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hydrox Svart 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Hvis dette er et rom du vil besøke ofte for å slukke tørsten eller andre nedkjølte behov så er vel tilkomst viktig å tenke på. Hvilket er lettest å komme til når bordet er montert? Isoleringen regner jeg med du vil foreta på baksiden, hvis det er mulig å komme til. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 23.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Det med adkomst har jeg tenkt på, derfor vurderte jeg det til venstre da dette er enklest å få opp. Når det gjelder isolering, så er det ikke så enkelt å komme til på baksiden, kan det hjelpe med f.eks slike lyddempermatter med tape/lim som de selger på biltema? vil det hjelpe noe om jeg limte fast noe slikt på undersiden? Rett under dette sete så er det bunnen av båten der diesel tanken ligger, samt vanntank og aggregatet til kjøleskapet står på andre siden under her. dvs, det blir aldri skikkelig varmt oppi her av motoren eller noe slikt, det er godt isolert bort. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hydrox Svart 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Du isolerer ikke bare for å holde på kulden, det forhindrer kondens på utsiden av boksen, vann du ikke vil ha nede i bunnen av båten. Det er faktisk utrolig hvor mye vann du kan produsere på denne måten, se bare hvor mye vann som renner ut i fra et airconditionanlegg. Å bare lime matte på undersiden er ikke lurt, kondens vil danne seg på sidene og renne ned. isoleringen på undersiden vil bli søkk gjennomvåt og muggen flytter med glede inn. Du bør kle hele boksen utvendig med en form for isolering og da er problemet med kondens løst. Bruk det rommet som lar seg isolere eller bygg en kjøleboks nedi et av disse rommene dine. Men da blir det jo ikke så mye plass igjen... Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 23.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 ahh.. det tenkte ikke jeg på.. kondens er ikke noe særlig nei. I hvertfall ikke mugg osv nei.. slår fra meg den ide'en ja. ;) Hvor tykk er minimum tykkelse for isoporen? Dette rommet har avrundede hjørner, altså ikke så lett å bøye det rundt hjørnene, men må isopor'en ligge klint inntil eller kan jeg lage en slags firkantet boks som jeg limer opp under dette rommet? da med drenering i ett av hjørnene til en slange og ned i kjølen? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
roaldbj Svart 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Seatronic i Moss har tidligere hatt noen isolasjonsplater egnet formålet ditt. De har også forskjellige kjøleaggregat egnet til ditt formål. Kankje en idè å ta en telefon til dem? Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Vet ikke om det er holdbart mot sopp etc. men hva med å isolere med byggskum? Bensintanken min er isolert med noe slikt sprøyteskum... Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
LALUNA II Svart 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Byggeskum isolerer meget bra brukte det rundt varmtvannstanken i forige båten min Blås inn skum rundt boksen ,, dekk til med papp e.l hvis det er mye plass rundt den for at ikke skummet skal ekspandere rundt over alt så har du litt kontroll på hvor det blir av ..bare husk det ekspanderer veldig så ikke tett til for mye så det ikke kan ekspandere for da vil det presse benker o.l masse krefter ute og går da.. Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Ulv I Svart 23.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Takk, der kom løsningen ja.. hvis jeg lager til en enkel grei "boks" med noen huller for å fylle byggskum i.. :) genialt.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
sap_2000 Svart 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2008 Et tips hvis kjøleboksen har dreneringshull... Kald luft synker som kjent og en hel del av kulda "renner" faktisk ut via dreneringen, spes om den er godt dimensjonert. Løses ved enten å bruke en propp som du tar ut ved behov, eller lager en liten vannlås med dreneringsslangen et sted mellom boks og utløp. Du vil merke stor forskjell på strømforbruket om du isolerer boksen og lager vannlås på dreneringen kontra uisolert og åpen drenering Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Ulv I Svart 24.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Hei SAP :) Jeg hadde tenkt å proppe igjen hullet ja, og vurderte også å sette inn en liten skillevegg for å dele av rommet. Ikke sikkert jeg trenger hele rommet heller. Greit å ha en plass en kan lagre kjøtt og andre matvarer som tar litt plass og som må ligge kjølig. Jeg kommer til å lage en liten "boks" rundt på undersiden, og fyller denne med byggskum, et lite prosjekt i vinter :) btw SAP, hva tror du om en aldri så liten landingsstripe på badeplatformen til en liten depron kjerre? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hydrox Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Drenhullet er da fint å ha, nappe ut pluggen og spyle rent nede i kjøleboksen. Er jo alltid noe som velter og renner ut i en slik kjøleboks i en båt, snakker av egen erfaring. Når det gjelder isoleringen så er det viktig at den ligger helt inntil kjølerommets vegger, på utsiden, den flaten som vil være utsatt for dugg. Er det luftlommer eller gap så danner det seg dugg her, så blir det vått osv. Se bare hvor mye vann som ligger igjen på bordet etter den duggfriske sommerpilsen din. Var jeg deg ville jeg snakket med et kuldefirma og gjerne kjøpt matter som var beregnet for dette, det blir finere enn byggskum. Regner med du skal selge båten en gang og da er det en stor fordel om dette er gjort skikkelig og pent. Rett og slett profft. Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Takk, der kom løsningen ja.. hvis jeg lager til en enkel grei "boks" med noen huller for å fylle byggskum i.. :) genialt.. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Ulv I Svart 27.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2008 Hei, Var en tur nedom båten i dag og tok noen bilder fra der jeg tenkte å lage isolasjon for kjøleboksen. Men så ser jeg at dæsken, det ER jo isolert rundt boksen jo. Bare under det ikke er noe, men der kan jeg lime opp en isopor sak, den vil da ligge mellom ferskvannstanken og bunnen av kjøleboksen. Her ser dere noen bilder jeg tok. Underside av kjøleboks: Litt annen vinkel, her ser dere også dreneringen som er i boksen, her setter jeg i en propp :) Babord side, god plass til å plassere motoren, ca 1,5-2 meter unna kjøleboksen. Alternativt styrbord side, men siden den allerede er litt for tung på styrbord side vil jeg ha mer vekt på babord side. Da er det ikke sikkert det blir så vanskelig å få til en kjøleboks :D Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Brynjar Svart 27.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2008 Avløp i kjøleboksen er bare genialt.. Du kan f.eks fylle boksen med is, sjømat, en liten kasse pils osv.. Når smeltevann og griseri skal ut er det bare å dra ut proppen. Blir nok bra detta Ulven. Kanskje du kan selge patentet til Schaefer etterpå Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Ulv I Svart 27.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2008 Hehe, ja.. tenkte på det.. bare å stikke innom et fiskemottak og kjøpe endel is å fylle opp.. hehe.. stappe nedi øl bokser og annet snadder, og ut på fjorden.. hehe.. så får det heller piple litt "kjølevann" underveis. ;) Selge patentet, hehe.. vel, er nok flere som har gjort det samme. Kan hende at det er isolert osv med tanke på fremtidig mulighet for kjøleboks. Da har jeg litt å styre med i vinter :D Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
jandrea Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Tips: Hvis du bruker is til kjøling bør du ha dreneringshullet åpent, da varer isen lenger. I som ligger i smeltevannet (kaldt vann) smelter fortere enn is som ligger i kald luft. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Pelle Parafin Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Hei dere.. Tror dere det vil fungere å bruke det rommet til dette formålet? (uten å isolere en masse og miste masse plass). Hjelper det å lime på noe 5mm tynn rosa epp/isopor eller blir det bare waste of time and money.? Hadde selv kjøleboks i en Scand jeg hadde på 80 tallet,det fungerte veldig fint.Den lagde jeg under dørken,isolerte med tynn isopor,og fylte is direkte nedi.Hadde dreneringshull så alt tinevann randt rett i kjølrenna.Maten la vi i plastbokser direkte ned på isen.Andre drikkevarer som melk/øl lå direkte på is.Isen holdt seg alt fra 1-2 uker.Det virket helt fantastisk,pilsen var kaldere enn i kjøleskap. Bare gå igang å lag kjøleboks, (men du må isolere)du angrer aldri. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Takk for tipsene.. nå er jeg ferdig med kjøleboksen og den virker.. men nå er det så kaldt at jeg trenger ikke å bruke den.. enda.. Her er noen bilder: Her er motoren montert, men ikke ferdig koblet :) http://baat.ulven.com/sc290/Teknisk/kjoleboks/ Skal ha tak i plexi glass så jeg får laget den rista og det jeg skal ha i bunnen, men hvor får en tak i 5mm plexi tri? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
alma Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Du får plexiglass på glassmagasinet på lund eller Gyli plast i søgne. Sikkert mange fler i nærheten også Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Flott, takk for infoen :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Moas-ark Svart 6.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2009 Knallfint! Hvor kjøpte du motoren og fordamperen? og hva måtte du betale for noe slikt? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Ulv I Svart 6.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2009 Maritim my friend.. hehe.. http://www.maritim.no/product.aspx?id=1379...upkey=002007001 Just plug'n play.. 3540,- koster hærligheten. :-D bare husk, du MÅ ha god nok strøm inn til den for at den skal starte, jeg fikk ikke liv i den med en gang, men det var fordi jeg brukte litt vel mye strøm samtidig og ikke hadde på lading, dermed ble det for lite strøm til at den startet opp. Jeg la opp tykkere strømkabler og vips, problem solved. :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
