Soningen Startet 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2008 Jeg skal kaste ut min gamle Ardic thermic og legge nytt komplett røropplegg til en Webasto. Av og til kan det være kjekt med luft til ruter også. Noen steder vil rør bli synlige, enten på over eller underside. I min båt (Fevik 715 Combi) vil det stikke ned på undersiden om jeg bruker std. rist for defroster. Jeg er ute etter rektangulære kanaler som er bøyelige eller kanaler som kan skjøtes med bøyelig bend. Tenkte å montere disse foran eller over rutene med rist eller gitter. Har lett hos forskjellige leverandører av båtutstyr uten å finne noe. Så at en hadde laget kanaler for defroster men jeg er ikke sveisekyndig. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 Hei. Jeg har vært borti å brukt elektro plast kanaler som kan deles på langs. funker fint og fint å skjære vinkler osv. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 Gode gamle Clas Ohlson har noen luftekanaler som er firkanta.... ... men om de er fleksible, det tviler jeg på. Spørs hvor stor diameter du skal ha. Kan du bruke sentralstøvsuger-slanger? Kanskje finnes det slike kanaler til å montere en sentralstøvsuger? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
windy26 Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 legg kun rør opp til frontruten et rør samme som du legger frem til cabin osv ,du bruker vanlig standard dyse dette holder fint da kan du regulere utblåsningen som du vil på ruten , det er ikke bra å lage defroster rør som dette da du mister luft mengden meget fort det er flere som har prøvd seg på å lage defroster kanaler og som oftest med dårlig resultater ,rør opp med dyse = best og fungerer bra Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 Hvorfor kaster du ut Ardicèn ? VAr du ikke fornøyd Sitér dette innlegget Link to post
Soningen Svart 26.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2008 Takker for gode råd folkens. Ardic'en går som bare det. Men, den er litt for liten. Skal gi 2 kw på max. Tar veldig lang tid å få varme i båten. Har derfor skaffet meg en webasto på 3,5 kw og forbedrer samtidig fordelingen med nye slanger osv. Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 26.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2008 Som Windy26 har jeg samme rådet. Ikke å snevre inn med små rør. Legg opp full størrelse helt fram og avslutt med regulerbart spjeld. Men det kan være greit å ha mulighet for å stenge spjeldet et sted når du trenger varmlufta bare til oppvarming. Man kan gjerne sette stengeventilen i avgreningen. Sitér dette innlegget Link to post
Soningen Svart 28.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2008 (redigert) Igjen takk for råd. Forstår at det er dårlige erfaringer med redusert kvadrat på f.eks. defroster til vinduer. Får vel prøve å finne en måte å få fram en større slange. Stengbar ventil er sikkert fornuftig, hender jeg blir heit nok i toppen uten tilskudd !!!!! Redigert 28.Oktober.2008 av Soningen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 28.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2008 Dersom du legger ut noen bilder av hvor du skal plassere den nye varmeren, av cockpit og av frontrutene, så vil nok dette stimulere mange til å komme med innspill. En relativt avgjørende faktor er avstanden fra varmeren til frontvinduene dine. Sitér dette innlegget Link to post
