Er import av gammel påhenger fra EU mulig?
paxo
Så lenge det er fra et EU land skulle vel dette være uproblematisk.
Det som vel stopper import av gamle motorer fra f.eks USA er krav om CE merking. Dette kravet bortfaller om motoren importeres fra et EU land og motoren beviselig ble tatt i bruk i dette land før krav om CE merking av motorer trådde i kraft.
Er ikke 100% sikker men mener det er slik.
En liten korreksjon Brynjar!
Hvis motoren er tatt inn i EU før 98, behøver den ikke ha CE merking overhodet.
Er den tatt inn i EU området og tatt i bruk etter 98 så skal den være CE merket ved innførsel/fortolling til EU markedet. Og kan tas inn til Norge uten en ny CE merking.
Må selvfølgelig betale MVA og HK avgift okke som
MEDLEM I KNBF
Norge tillater ikke innport av brukte påhengere selv om de er ce merket , denne prasis er ulovlig etter ce direktivet og brukes i heller ikke av alle tollkontorer.
Det er derfor best å spørre hos ditt nermeste tollkontor hva de bruker å tillate inportert eller å bruke ett tollkontor som ikke er helt oppdatert
Her er bilde av en orginalt CE merket Mercurymotor som ikke tillates tatt in til Norge i følge Sjøfartsdirektoratets fotnoter.ce_mark2.jpg
Jeg har IKKE sjekket med noe tollvesen. Uttalelsen min baserer seg på hva jeg har lest her på forumet og forstått av retningslinjene jeg har lest rundt om på nettet.
Leste side opp og ned om CE merking og innførsel av båter for ett par år siden. Og kan ikke si at jeg husker noe om at det var noen andre regler for innførsel av kun motor.
Hvis sjøfartsdirektoratet har strammet inn inn førsel reglene utover CE direktivet så syns jeg det høres rart ut. Så da kan jeg kun si. Sjekk med det lokale tollkontor før du prøver å ta noe inn. Noe man vel bør gjøre uansett.
MEDLEM I KNBF
Det trådstarter nok tenker på her er nok at det ikke lenger tillates importert "gammeldagse" 2-taktere til EU-området etter 1.1.2007 (?)
Vil også tro at ringer man 5 forskjellige tollkontorer så er nok også sjansen stor for å få 5 forskjellige svar...
fiskebat, mener du at dette er en særforskrift for påhengsmotorer? Ellers blir da både bil- og båtmotorer importert til stadighet fra f.eks Sverige og Danmark
Det er intresant om trådstarter kan spørre tollkontoret om sitt spørsmål og skrive det rikktige svaret.
