STO Startet 28.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2008 Er plaga med vond lukt i båttoalett. Der er ikkje snakk om vanlig "dolukt", men heller svovelaktig. Bur i båten så toalett er nesten i daglig bruk, men er veldig nøye med å spyla ned og stenge kran til septiktank. Bruker alltid ferskvatn til å spyla ned. Har hatt rensemiddel i septik fleire ganger. Det kan virke som lukta kjem frå stengrekran mellom toalett og septiktank og ikkje frå sjølve toalettet. Det er også antydning til lukt ved septik, men berre litt. Tips om årsak og korleis lukt kan fjernast? Sitér dette innlegget Link to post
johnson Svart 28.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2008 Du kan jo kjøpe en sånn liten såpe grie til og henge nede i do sånn at det kommer såpe i vannet hver gang du trekker ned Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
eikeland Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 sikkert slangene som er "mettet" og må skiftes. Dette er vanlig på båter som brukes mye. Sitér dette innlegget Link to post
dezibella Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 eikeland skrev: sikkert slangene som er "mettet" og må skiftes. Dette er vanlig på båter som brukes mye. Når slanngene blir noen år begynere de og lukte selv om de er gass tette. Sitér dette innlegget www.songembf.com Link to post
index Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Vri opp en fille i godt varmt vann, og kveil den rundt septikslangen. La den sitte noen timer, ta den av og lukt på den. Lukter det septik? Ja da trenger du nye slanger.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fjordutsikt Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 STO skrev: Der er ikkje snakk om vanlig "dolukt", men heller svovelaktig. Tips om årsak og korleis lukt kan fjernast? Du har ikke råttent vann blandet med diesel/olje i kjølsvinet? Da kan det være H2S (svoveldioksyd). Da må du få fjernet dette og ta en grundig rengjøring. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Hva har en ikke opplevd med toafan etter noen år? Jeg har også en treveisventil det lukter av uten å finne lekasje. Til våren skal den skiftes. Tror en i hovedsak må skifte ting som begynner å lukte, slanger, ventiler, pumper osv. Lukt fra kloakklekasjer ned i båten er nesten umulig å kvitte seg med, det er min erfaring - skifte båt Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Vi har tidligere hatt problemer med lukt fra toalettet, vi har treveis ventil og "skumle" slanger. I tillegg hadde vi problemere med tilbake renning. Tok dette opp med båtimportør uten å få fornuftig svar, vurdertre å følge råd om skifting og ombygging av tank og treveisventil, men så tok vi kontakt med Lasa Maskin (importør av toalettet), de sa skift jokerventilen først og det hjalp. Nå er lukt og tilbakeslag borte. Toalettet er fra Jabsco. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Fjordutsikt skrev: Du har ikke råttent vann blandet med diesel/olje i kjølsvinet? Da kan det være H2S (svoveldioksyd).Da må du få fjernet dette og ta en grundig rengjøring. H2S er lett løselig i vann. Se artikkel på wikipedia. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
