opus Startet 31.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2008 Heisan ! Når sette foldepropell på VP seildrev, bruke grease e.lign? Det er aksel uten kon med små langsgående riller, og propeller har tilsvarende, så låsemutter med splint gjennom akselen til slutt. Lurt med litt grease e.lign på akselen når trer på propellen? (lettere få av ved senere anledning) God helg Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 31.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2008 Svært lurt. Ellers kan det sitte meget godt fast. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 31.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2008 Aksel med splines skal greases rikelig med vannfast grease før påsetting av propell. Ellers risikerer du at den setter seg dønn fast og blir vanskelig¨å få av etter et par sesonger. Sitér dette innlegget Link to post
