Steinsvigen Startet 1.November.2008 Link til dette innlegget Startet 1.November.2008 Hei alle sammen. Nå er min båt nede pakket for vinteren på sjø :-) Skal til å skrue ut døre og skap i båten og dei har etter mange år vårte nedslitt .Det eg lurer på er hvilken maskin skal eg bruke for å slipe ned gammel lakk og smårusk? noen som har litt erfaring innen dette ? Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
Oliver Svart 1.November.2008 Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Vær forsiktig med å slipe. Det er fort gjort å slipe gjennom finerlaget. Jeg har brukt CHEM malingsfjerner en Saga 7000 fra 1979. I min båt var det ikke teak, men sapelli, en form for mahogny. (Sikkert på din båt også). CHEM ødelegger ikke edeltre. Etter en forsiktig puss med fint sandpapir for å fjerne fiberrreising har jeg beiset med Jotuns mahohnybeis før lakkering. Det blir mørk farge,men slik var det i 1979. Etterpå lakk, ikke olje. Hvis du vil ha teak må du nok slipe bort sapelli fineren og legge på ny teak finer. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 1.November.2008 Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Varmepistol og god skrape har jeg brukt på mine lakkerte teakdører, som står ute. Deretter pusse med fint papir. Hva jeg skal bruke nå, er jeg ikke helt sikker på, men tenket å olje med Owatrol D1 noen strøk, for så å lakke eller D2 olje. Andre forslag??? Sitér dette innlegget Link to post
Steinsvigen Svart 1.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Uten å være 100% sikker så meiner eg at det er teak som er i min båt ,.. men takker for svaret :-) skal sjekke det litt opp Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
Steinsvigen Svart 1.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Varmepistol og god skrape har jeg brukt på mine lakkerte teakdører, som står ute. Deretter pusse med fint papir. Hva jeg skal bruke nå, er jeg ikke helt sikker på, men tenket å olje med Owatrol D1 noen strøk, for så å lakke eller D2 olje. Andre forslag??? Eg også hadde dette valget her i hodet --- :-) Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
benq Svart 1.November.2008 Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Det er en pågående tråd litt lengre bak i forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 1.November.2008 Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Jeg har siklet/skrapet endel av teaken før jeg har godt på med pussing. Jeg har ikke teakfiner men heltre teak tvers igjennom. Er godt fornøyd med jobben så langt. Vår 34 år gammel båt har selvsagt endel mørke flater her og der. De skal få være slik de er og lar det stå igjen med patina. Mye smak og behag her. Jeg har lakkert med Epifanes blank og halvblank. Sjekk om du har teakfiner eller heltre tvers igjennom. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
