mavi Startet 1.November.2008 Link til dette innlegget Startet 1.November.2008 Vi vurderere å bytte motor på en With 400 og lurer på om de skal lang eller kort stamme på den? I dag står det en 25hk med manuell start på den og nå vurderer vi enten sammny 25hk eller 30hk med elstart. Sitér dette innlegget Link to post
johnson Svart 1.November.2008 Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Er bare og måle det Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
mavi Svart 1.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Hvor skal en måle da? Båten ligger enda på vannet og vil gjøre det ei stund til så er litt vanskelig å få målt foreløpig så håper at noen her vet om det er lang eller kort stamme. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 1.November.2008 Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Hei, du greier vel å måle høyden på hekken om den ligger på vannet. Er den 15 " (37-38 cm) skal du ha kort stamme. Er den 20" (50 cm) skal du ha lang stamme. Se vedlagt link: http://www.smalloutboards.com/shaft.htm Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 1.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2008 Var ikke verre nei. Da skal jeg nok klare å få målt hvis ingen vet svaret. Sitér dette innlegget Link to post
