Gudrun
Gudrun
Støtter StHårek sitt forslag.
Har selv innredet div båter hvor dette har blitt gjort.
Stiftet på baksiden og strakk skikkelig godt. Men du må bruke en del stifter på den "første siden" for å fordele belastningen når du strekker ellers river du lett trekket. Klipp gjerne av et lite stykke duk og prøv deg frem hvor mye du kan strekker før det revner.
Du må ha varme der du gjør jobben og duken må være "husvarm" ellers blir det lett "hengende hager" an mass når solen en eller annen gang dukker opp.  Søk om helt lokal og midlertidig oppbevarings tillatelse for rullen med duk i stuen i et par dager og sett i gang med jobben på stuegulvet...:saint:
Er du usikker på om du har strukket for lite kan du snu platen etter du har fått i en del stifter.
Brukte inka skruer med plasthetter for å feste platene etterpå. Husk å borre først ellers knekker skruene lett.
Ved å stifte er det og lettere å skifte trekk hvis en eller annen finner ut det skal gjøres.
Men har du store plater kan det være påkrevd å lime for å få et bra resultat.
Lykke til!
Gudrun
Gudrun
Lykke til!
