Gunda Startet 5.November.2008 Link til dette innlegget Startet 5.November.2008 Hallo ! En kollega av meg lurer på å kjøpe en snekke med en ca. 35 hk BMC motor, 1976 modell. Er trolig en 1.5 l. Har ferkvannskjøling. Byttet toppakning og glødeplugger nylig. Båt og motorrom ser ryddig og greitt ut. I den aktuelle prisklassen ser båten ut til å være et godt alternativ, men stiller naturligvis spørsmål med motor og drivverk, ut fra alder. Hvilke erfaringer har dere med BMC ? Burde kollegaen min holde seg borte fra dette, eller...??? Takknemlig for innspill ! Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 5.November.2008 Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 Fin motor vis den starter lett og går pent, lite sylynder volum gjør den veldig var på kompresjonen som igjen gjør den tung startet, men vis den er i orden har du en motor som sviver og går i mange år, ingen dårlig motor, den er forøvrig på ca 30hk, men ble oppgitt til noe mere Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.November.2008 Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 En helt kurant motor hvis den er greit vedlikeholdt. Broderen har hatt en slik i åtte-ti år nå, eneste problem av betydning er startmotoren som tok kvelden. Men det er slikt som kan skje uansett motormerke.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SveinHa Svart 5.November.2008 Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 Er absolutt av de bedre motorene som er laget men begynner jo å bli noen år gamle... Se også her. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Janoho Svart 5.November.2008 Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 hei, god motor, nærmest uslitelig. Har ikke hatt noen problemer med at den er tungstartet, sålenge glødeplugger og komp er god så skal den starte lett. Deler fås best fra utlander, www.asap-supplies.com Fås også deler her i landet, men det er dyrere og du får de like raskt fra England. Jon Sitér dette innlegget Link to post
Njord Svart 5.November.2008 Link til dette innlegget Svart 5.November.2008 Det er en bra motor dette her. Noe av delene kan nok være litt plundrete å få fatt i. Har selv blitt nødt til å få laget et par topplokksbolter til en litt større BMC av omtrent samme årgang. Men du kan jo notere deg bak øret at jeg har en slik motor stående på loftet i garasjen. Rent bortsett fra starter, så er den helt komplett. Torkjel Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
