BMC 1.5 l 1976 modell. Grei motor ?
Gunda
Hallo !
En kollega av meg lurer på å kjøpe en snekke med en ca. 35 hk BMC motor, 1976 modell. Er trolig en 1.5 l. Har ferkvannskjøling. Byttet toppakning og glødeplugger nylig. Båt og motorrom ser ryddig og greitt ut. I den aktuelle prisklassen ser båten ut til å være et godt alternativ, men stiller naturligvis spørsmål med motor og drivverk, ut fra alder. Hvilke erfaringer har dere med BMC ? Burde kollegaen min holde seg borte fra dette, eller...??? :rolleyes: Takknemlig for innspill !
Det er en bra motor dette her. Noe av delene kan nok være litt plundrete å få fatt i. Har selv blitt nødt til å få laget et par topplokksbolter til en litt større BMC av omtrent samme årgang.
Men du kan jo notere deg bak øret at jeg har en slik motor stående på loftet i garasjen. Rent bortsett fra starter, så er den helt komplett.
Torkjel
Med vennlig hilsen
Torkjel
