Marsjfart i medvind; plagsom eksoslukt (Master 740)
jo_no
Prøver meg enda en gang å søke forumet for nyttig tips....
Når jeg marsjer med snekka (Master 740), får jeg en del plagsom eksoslukt i båten.
Dette er særlig fremtredende når en kjører cabriolet (unnskyld det lite maritime uttrykket) og i medvind.
Behøver et tips:
Kan jeg forsøke å kjøre eksosen ned i vannet med en forlengelses-slange på utløpet?
Vil i så fall en slik slange bli feil mht. motstand i utløpet, 'streking' i vannet under fart, osv
Utløpet er under badeplatformen. Forestiller meg kanskje å bygge en 'flipp' eksempelvis festet under badeplatformen slik at eksosen/kjølevannet tvinges på en måte nedover. Vil i så fall dette ha noen hensikt eller ulemper?
På min Master 740 er eksosen bygd om fra uttak over badeplattform til under.
Ut fra båten er det et syrfast bend med litt eksosslange og på tuppen av badeplattformen er det satt på
et "kloakkrør" med 45 eller 60 graders helling ned i vannet.
Ikke verdens peneste innstalasjon, men fint med plastrør når unger bader fra platformen og slår hode eller ben i røret.
Når båten er i rask marsjfart(7-9 knop) er røret akkurat ute av vannet bak ellers nedi vannet.
