Ekstra eksos bravo 3 drev
ford4fun
Yepp! Stemmer at Peninsular anbefaler å montere separat eksosutløp min. 5 tommer på 310 Hk'en. Turboen får for stort mottrykk hvis du slipper eksosen gjennom drevet sier de. Mister effekt og kan få varmgang. P.g.a. støy anbefaler jeg deg å montere lyddemper. Eksosgjennomføringen bør ikke stå for nært vannlinja uten at det er tilbakeslagsventil i potta eller på gjennomføringen. Bølger bakfra kan fylle potta og nå opp i turboen påstås det. Det finnes enkle og gode potter i Maritim-katalogen.
Ja, nå er Peninsular 310 Hk en V8-er med stort volum (6,5 liter) der de to eksosavgangene er samlet til ett og går inn på en turbo. Hvorfor tvile på fabrikantens anbefalinger? De har vel erfart dette skulle en tro. Jeg har en slik motor og det er forståelig at den har separat eksosutløp når en ser konstruksjonen. Hva andre maskiner har av løsninger ville ikke jeg legge vekt på.
Henger meg på denne
Ser "Trikkern" kommenterer om eksos på Peninsular. Selv har jeg en Bayliner 3288MY med 2 x Peninsular 6,5 ca 300hk på hver. Jeg har lagt ut eksosen gjennom akterspeilet under badeplattformen med 5" slanger etter råd fra de som selger disse motorene, men det bråker noe aldeles forferdelig. Jeg har 2 stk. eksosstøvler på hånden for å montere på akterspeilet, men de er over 50cm i diameter(!) og stikker nesten 50cm ut, så det er problematisk å finne plass bak der rett og slett. Trimplan og støttestenger til badeplattform gjør dette vanskelig.
Ser det nevnes lyddempere fra fks. Maritim. Vet "Trikkern" eller andre om dette er en løsning som ikke gjør at turboen får problemer? Noen med erfaring om dette? Jeg må uansett finne på noe i løpet av vinteren.
Hilsen
BayMan
Vetus har men det koster
Eg fekk lage dem i glassfiber. Men ein bør da ha 6 tommer inn og 5 ut. Med rakt rør holder 5 tomms.. Og ja det bremser turboen en del. Testet med min gamle båt med en 7,3 liter og det utgjorde 3,5 knop.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
NEI NEI NEI, DENNE MOTOR SKAL HA MINIMUM 5 TOMS RØR UT MED IKKE FOR STOR MOTSTAND EKSOS , turbo stopper snurre og du er nede på 200 gamp og mye røk , solgt 80 stk av de der, så kjenner til alt med de, gjerne ring meg 72600443 så kan jeg forklare.
IKKE tenk tanken engang på kjøre igjennom drevet ikke splitt exsos engang , hvis du tenker på lage 2 utganger og splitter den rett etter turbo ,så går det galt det og , Var en luring i Bergen som prøvde det for lenge siden , NO power
Men en enkel løsning på få ned støy mye på rak exsos fra disse er og ha en lerretspølse på 50 cm lang på utsiden som folder seg ned når ikke motor går, en kar som gjort det , og sa at støy gikk meget mye ned med den.
Ellers må man ha drevdusj ,kjøler på bravo drevet med de motorene . blir for varmt i toppen, ta en titt, legger seg fin tynn saltavleiring på toppen av gearhus. Olje expanderer opp i holder på insiden og løpet er kjørt . Vil og anbefale ha drevkjøer og på de nye Braxo x diesel og, den kjøleribba på toppen der er en vits.
og husk ordne med bra luftinntak , krever mye luft disse dieselmaskiner , sitter luka fast ved full gass og vanskelig og åpne så har du ett problem.
Det er nødvendig å ha lyddemper på eksosen fra Peninsular, ellers bråker det uakseptabelt mye. Det finnes potter av gummi (245 mm diam.-775 mm lengde) hos Maritim til under 5 lapper. Disse har liten motstand men demper lyd på grunn av gummien og konstruksjonen selv om det er nesten rakt gjennom. Peninsularfolka jeg har snakket med mener at en slik konstruksjon ikke gir problematisk motstand for 310 hester'n. Jeg monterer en slik demper nå i vinter.
