Gammeldags styrestol laget av tynne trespiler. Hvordan lage?
Walter_S
Hallo'en folkens!
Nå må jeg trekke inn hjelp fra den eminente og så velkjennte hjelpsomme baatplassen-gjengen. Saken gjelder styrestolen som jeg skal sitte på ved styreposisjonen inne, og antageligvis også en på babordside som passasjer-stol. Saken er den at jeg vil bort fra de sedvanlige firkanta skai-stolene med vippe-rygg som jeg hadde før - av 3 årsaker.
- 1) - Skai-stolene er for store og ruver for mye i et fra før trangt styrhus.
- 2) - slike trestoler appellerer mere til min estetikk enn skai-stolene, som forøvrig er ganske slitte og måtte skiftes ut, uansett.
- 3) - jeg har en del mahogny samlet opp, fra en "båtslakt" hvor jeg kunne forsyne meg av deler av en mahonysnekke fra 1938 som skulle kjøres på fyllinga. har lyst til å bruke denne mahogny'en til noe spesiellt.
Ombord i >MALAIKA< så har jeg lyst til å gjenskape disse gammeldagse snekke-stolene som var så populære på 40- og 50-tallet. Vanskelig å beskrive, men de var bygget av nokså tynne trespiler - som regel i mahogny - på tvers av sitteretning. Spilene er festet på 2 stk mere solide mahogny-lekter som gav stavene dens avrundete / myk-svingende profil og som bærer det hele.
Har prøvd å tegne det hele i MS Paint - noe som ikke er enkelt p.g.a. at perspektivet ikke lar seg vise.
Men omtrent slik så de nå ut. Både ryggen - som hadde litt svei i seg - og setet - som også hadde svak bueform - var laget av disse spilene. Vinkelen mellom sete og rygg er noe overdrevet her. Formen i sveien husker jeg sekvfølgelig heller ikke helt.
De buete, tynne svarte streken viser sånn nogenlunde fassongen (profilen) på stolen, sånn som jeg husker det.
Har kikket en del på finn-no for å finne en slik gammeldags snekke, men fant bare denne her---->
Som jo ikke viser så mye av det. Setene er skjult bak disse blå putene!
Det jeg lurer på om noen har de ergonomiske mål og riktige vinkler til å lage disse tresetene selv? Fortrinnsvis noen som har tegninger / planer og / eller har slike selv i båten sin, hvor jeg kunne få mål av? :confused:
Anyone?
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Skjær ut sidene/vangene med stikksag, bandsag, eller hvis du ikke har det, håndsag (bakksag og løvsag). Så kapper du til overliggerne (spilene) og limer disse med polyurethane-lim (f.eks. Cascol, sånn som skummer når det limes), og skrur dem fast med tynne syrefaste skruer. gjerne torx 10 og mindre.
Du må pusse som fy flate før du limer og skrur da så klart.
Lykke til!
Hallo Walter!
Foreslår du lager deg en "modell" slik at du finner optimal fasong tilpasset din anatomi. Bruk eks. tynn huntonit til rygg og sete og "shimse" under med tynne lister til du finner riktig profil.
Særdeles vakkert treverk i innlegget til "Nils1"
Denne får du som også liker å mekke ønske deg til jul: http://www.nautisk.no/products/ka_e_det_det_e_vri_x12683
Yess! Der var det - takk Nils1!
Det er nettopp slik "spilestol" jeg ønsker å lage. Kjempeflott!
Og så mye "snadder" det var på sidene til Eikeli Trebåtbyggeri, for en med litt "båt-konservativ" smak. Helt utrolig sterk båt-porno dette!
Takker alle for innspill, også de som støtter det estetiske. Godt å vite at det er flere enn man skulle tro. :yesnod:
Nå er det bare å finne ut av egonomien og finne frem til de rette målene. Jeg har jo ikke lyst til å sløse med mahogny'en heller, så, når jeg først lager de, så MÅ det være riktig! :smash:
Keep looking, folkens, kansje noen kommer over plantegninger? Hvor lang "innover" skal et sete være? Skal det støtte lårene helt ut i knærne, eller bare like inntil? Finnes det noen nettside som forleller om (sitte)egonomi?
:seeya:
P.S.: Nei, det skal ikke være noen stolben under. Dette setet skal monteres flat oppå en slags pall, som jeg har laget i nogenlunde riktig høyde og riktig avstand fra rattet. Trenger kun de siste 100mm opp derfra av selve setet (med underlag / basis) og rygg-vangen med spilene.
...så er jo mahogany og teak bestilingsvare og rimelig bra tre.
Slipper å bestille, JRO - hadde ikke hatt råd til det uansett hvis jeg måtte betale for det.
Som du ser så har jeg en del mahogny i garasjen. Dette er fra innredningen etter en gammel tre-snekke fra 1938 som jeg skrev om i "Mahogny-sanking på Tangen".
:seeya:
Gjenbruk er jo det absolutt beste!!! Da jeg fikset opp overbygget mitt i vår brukte jeg bl.a. teak som hadde rekt i land på en øy uti her, som han som eier slippen fant i fjæra :D
Hvorfor gå i butikken når man bare kan gå i vedskjulet?
Meget bra. Skuta di blir rå, du bør skaffe deg sjørøverflagg.
  • 5 år senere...
