Størrelse på krybbe til Nimbus 3000
rmyra
Hei. Har en svoger som har kjøpt en Nimbus 3000. Skulle kjørt den vannveien fra Bergen til Kragerø, men måtte gå i havn i Egersund på grunn av dårlig vær. Har fått tak i lastebiltransport i morgen tidlig, så da skal jeg prøve å få lagd til en opplagskrybbe til bilen kommer med båten. Noen som vet sånn ca avstand det bør være mellom bukkene, og ca gradene på skråstøttene??
Veldig takknemmelig for svar da jeg må prøve å få den ferdig i morra tidlig/formiddag :yesnod:
Hei!
Her er krybba jeg lagde. "Sidearmene" er hengslet med en bolt i den nederste enden. Med dette prinsippet kan du justere vinkelen/høyden på "sidearmene" slik at de passer til båten, før kranen slipper taket. Grovjusteringen gjøres ved å tilpasse lengden på de vertikale støttene. Når lengden på disse først er grovtilpasset til skroget, finjusterer du enkelt ved å justere vinkelen på disse støttene ved å flytte (slå med en hammer) den nederste enden av dem inn- eller utover den horisontale planken de hviler på.
Håper dette ble forståelig! :smiley:
  • 5 måneder senere...
