GeirV Startet 8.November.2008 Link til dette innlegget Startet 8.November.2008 Hei, jeg pleier å fiske med en kompis i Lillesand, og en dag hadde jeg med min bærbare vhf radio (icom 31). Det viste seg at motoren slo ganske kraftig inn på radioen. Det hjalp litt når jeg holdt i antenna, men dog....lite tilfredsstillende. Så er spørsmålet; Hva kan jeg gjøre for å bøte på dette? Bør jeg jorde radioen (litt "klønete" løsning i så fall)? Er det noe vi kan gjøre med motoren slik at radioen ikke utsettes for støy? Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Kan du beskrive støyen litt meir? Er det konstnt skraping, eller er det lav uling i radioen? Sitér dette innlegget Link to post
GeirV Svart 8.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Periodevis er det skurring, men det er mest "knepping" med periode på ca 1 sekund. Motoren er en sole på rundt 25 gamper (innenbords). Å skru på squelchen hjelper ikke. I og med at det hjelper noe når jeg holder i antenna, så kan kanskje det tyde på at det hjelper med litt jording? spørsmålet er jo også hva på motoren som slår så kraftig inn på radioen? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Hmm.. Dette hørtes litt merkelig ut. Eg tenkte først på squelchknappen. Det kan ikkje vere VHF'en det er noko gale med då? Er støyen uansett hvor man er i båten? Det som lager støy i frå motoren, er mest sansynleg dynamoen, og har du VHF'en nært batteriet, så er det ikkje umulig at det vil slå inn på den. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Jeg har også ulyd på vhf...men her er det ekkoloddet som forårsaker det Sitér dette innlegget Link to post
GeirV Svart 8.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 VHF'en er helt ok den i andre båter, bl a min egen. Uansett hvor jeg befinner meg i sjarken til kompisen min (en carat 22), så oppfører den seg på samme måte. Men når jeg tenker over det, så er det jo et gammelt ekkolodd i båten hans (som henger i kabinen). Det kan godt være dette som slår inn. Det skal jeg teste på neste tur. Selv om ekkoloddet sender på helt andre frekvenser, så kan det jo oppstå resonansfrekvenser som interfererer på vhf-båndet, evt at ekkoloddet i liten grad er skjermet for utstråling. Men ekkoloddet er jo jordet? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Ja, eit gammelt papirekkolodd virker ofte inn på VHF'en, men det er rart om det er lika mykje støy uansett hvor du befinner deg i båten. Ekkoloddet er nødvendigvis ikkje jordet. Om det er jordet, så skal det vere ein kabel på baksida som er festa til en liten vingemutter, eller en vanlig liten mutter. Sitér dette innlegget Link to post
Cerveza Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Bare for å få det bekreftet, så henter ikke radioen din spenning fra båtens batterier via et sigarettenner-uttak eller liknende, kun det interne batteriet? Er det like mye støy på radioen hvis du flytter deg (radioen) litt rundt i båten? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 8.November.2008 Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 Hei, Det som kan være feil her er at ekkoloddet er dårlig jordet som noen skriver. På mange ekkolodd så har du vanlig strømforsyning via en strømkabel med pluss og minusledning. I tillegg har du en ren jordingsbolt i chassiet. Om strømforsyningskablene er litt tynne vil du få spenningsfall for hver gang ekkoloddet sender ut en puls. Dette kan få ekkoloddet til å støye. I tillegg er som regel kabelen fra ekkoloddet ned til transduceren skjermet. Om chassiet på ekkoloddet ikke har forbindelse ned til batteriet, vil denne skjermede kabelen ikke skjerme som den skal. Sitér dette innlegget Link to post
GeirV Svart 8.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2008 hmmm....det skal jeg sjekke nærmere, dette med jordinga på ekkoloddet. Ekkoloddet er for øvrig en sånn svær klump med fargeskjerm. Vhf'en er på batteri og ikke tilknyttet elanlegget via 12 v uttaket. takker og bukker for råd Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 SITAT: Motoren er en sole på rundt 25 gamper (innenbords). Vi snakker diesel? Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
