Hva anbefales av trådløst nettverk i båt?
Ribtjenester
...Hørte jeg riktig at de sa det var teoretisk mulig å surfe for over 4 mill NOK på et døgn? :eek:
Kan godt være riktig. Har ikke selv opplevd i den størrelsesorden. Men i sommer var jeg ca to uker i USA, og jeg hadde 2-timers frekvens på mailsynkronisering til mobieln min. Det kom nesten ingen mail, så selve mailmengden var realtivt sett uten betydning. Bare det å ha på denne synkroniseringen kostet meg vel kr. 2000. Og da snakker vi ikke 3G, bare vanlig GSM data-overføring. Så ja, bruk av mobil til dataoverføringer er/kan være steindyrt i utlandet.
Sikkert ingen eksakt vitenskap dette, mange ting spiller inn. Bl.a. tror jeg hvilke land, og hvilke teleoperatører man bruker til roaming, spiller mye inn. Dessuten kan det være prisforskjeller ute og går avhengig av om du bruker Wap eller vanlig dataoverføring til/fra PC. Når det er forskjell er gjerne Wap (mye?) rimeligere. Kanskje er din surfing i Tyrkia/Hellas basert på Wap på telefonen? I en pressemelding fra Telenor heter det (sitat) "...Databruk i utlandet er dyrt. Du bør ikke koble opp PC-en via mobilnettet i utlandet uten å ha satt deg inn i hva det koster. Vi jobber for å få ned dataprisene i utlandet, men fortsatt er prisene høye og regningen kan fort komme opp i mange tusen kroner...".
