olje eller fett i propellhuset
gon
Der skal nok være "outboard gear oil" (Kanskej det har vært olje , men er så gammel og full av vann at den har skiftet konsistens....?)
Blir sikkert morro å få ut allt fettet... tror jeg ville prøvd f.eks en ketchupflaske med parafin el. diesel og skylt grundig. Deretter byttet olje relativt hyppig etpar ganger for å være sikker på få ut alt gammelt gørr.
Du har rett Ivar. Propellhuset var fullt av harsknet vannblandet olje. Men problemet er at vann lekker fra vannpumpa ned i propellhuset. Jeg plukket huset fra hverandre, gjorde det rent og fyllte opp med ny olje. Etter 10 min kjøring i tønne, var olja like vannholdig igjen. Med en enkel trykktest konstaterte jeg at simringen mellom vannpumpe og propellhus var lekk. Dette er en gammel motor uten gir. Går det an å laste opp propellhuset med vanlig vannfast propellakselfett inntil jeg eventuelt får tak i en ny simring?
gon
