Har jeg husket på alt med båten før vinteren?
Jazzmatazz
Hei!
Som en relativt ny båteier trenger jeg en bekreftelse på at jeg har husket de forskjellige tingene før vi møter vinteren på alvor. Selv om det har vært noen før her om disse emnene.
Jeg har en Nidelv 24 som skal ligge i boblehavn.
Per nå er den ikke tilkoblet strøm. Er dette nødvendig? Hvis så er det mest sansynlig snakk om å ha en lyspære i motorrommet.
Motor er vinterkonservert, altså kjørt med frostvæske. Saltvannskran er stengt.
Ferskvannstankt er tømt, og tilført Rom.
Dusjslangehodet på badeplattform er tatt av.
Har satt fuktballer rundt omkring i båten.
Har tenkt til å kjøre kun kalesje, da jeg har lyst til å bruke båten i ny og ne. Samt, har lest +og - for å bruke presenning. Tenker å sette opp et par stag, en mot hver kalesjebøyle som støtte når snøen laver på det værste.
Båten er nå fortøyd i seks punkter, slik at den er gardert mot evt ny storm.
Båten ligger på Sandkroken ved Padda i Oslo, så er relativt godt vernet mot is og vind.
Setter pris på svar.
:cheers:
jeg ville aldri latt en kalesjen være oppe. Nesten sikkert at denne vil bli slitt og i verste fall ødelagt når det kommer fuktig tung snø.
Andre ting som kan vurderes er
- lad batterier og koble fra
- åpne alle innvendig rom, skap osv
- støvsug og vask med salmiakkholdig vaskevann alle flater
- spray motor og elektriske deler med fuktfordrivende olje
- ta hjem alle puter osv.
Kan kuleventiler fryse/sprekke hvis han har båten i boblehavn og litt varme i motorrom?
Min ligger ute på vestlandet, det kan bli minusgrader i luften, men ikke is på sjøen. Har hørt at andre vestlendinger ikke bryr seg med frostvæske i slanger.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Bergen Dørk: Motor er kjørt med 50 % blanding i slangen fra sjøvannskrana til det kommer ut igjen gjennom eksosen.
Bayliner: Mener du med varme i båten har jeg aldri sett is i vannflasken som står i motorrommet?
Er det nødvendig å fylle frostvæske i slangen som går ned til kuleventilen? I og med at den ligger i boblehavn vil jo ikke temperaturen i vannet gå under 2-3 grader vel? Og saltvann fryser jo ikke før et par minusgrader (correct me if I´m wrong)
Skulle jeg kunne greie meg uten varme i motorrommet?
Kingsea: Mener du at det fryser til rundt padda, slik at jeg ikke får brukt båten?
Framtia:
Batterier skal koples av.
Innvendige rom må åpnes.
Alt er vasket.
Motor må sprayes, hvilken spray brukes? CRC 5-56?
Puter er tatt hjem allerede.
Takk for tips.
:cheers:
