Mercury 25hk 2002, kan man borre sylindrene?
kvast
Har en 25hk elstart mercury fra 2002, den har skjært seg på begge sylindrene pga dårlig vedlikehold, har nok mest sansynlig gått varm og det har oppstått riper i sylinderveggene, for mye for honing. Var innom en som kan mercury i dag og han sa at motoren var ødelagt og at jeg bare kunne kaste denne motoren.
Fikk beskjed om at denne modellen av mercury har krommete sylinindere og derfor ikke kan borres. Kan dette være tilfelle?
Er der krom sylindere så tåler de ganske mye før de ødelegges, er du sikker på at det er riper og ikke bare aluminium ifra stemplene som gnidd utover ??
På de større motorene har Mercury et opplegg for å krome opp igjen sylindere ( er krav til hvor slitt ++ ), det de fleste gjør er å bore ut krom sylinder foringa og setter inne en vanlig sylinderforing ( litt usikker på om det kan leveres til din motor ( OBS ikke ifra Mercury, men ifra La-Sleeve ++ )
Bytte foringer blir dyrt.....
Men før du vraker motoren.....vask blokka godt, fjern eventuell aluminium i sylinderen med avløpsåpner ( sterk type kjøpt hos rørlegger ), denne etser bort alu rester i sylinderen ( IKKE få det på andre steder på blokka :nono: ).
Nå først kan du bedømme tilstanden på blokka.
Har du serienummeret på motoren ??, ser at noen modeller tydeligvis har borrbare sylindere da det kan leveres overdim stempler ifra Mercury ( .030" )...
Arne Kjetil
hei arne kjetil, serienummer 0P159683 Det er tallet 0 først ikke O
0p1535000 og opp ser ut til å ha krom sylinder.......
det går ikke å bytte foringer det har jeg sjekket, ganske sikker på at det er riper, og ikke bare aluminium.
Går fint å bytte foringer, MEN det krever endel....
Borre ut den gamle
Skaffe nye ( helst med porter )
Presse inn de nye foringene ( blokka varmes opp til et par hundre grader før foringene presses inn, er tørre foringer )
Borre opp til STD størrelse
Lønner seg ikke økonomisk.....
Gjorde samme jobben på en gammel johnson V4 motor, skaffet foringer ( på spess. mål ) ifra La Sleeve, Sørlandet Sylinderservice gjorde jobben, jeg borret/freste da selv opp portene da de IKKE ville gjøre den delen....
Kunne ikke gjøres, så jeg gjorde det :yesnod::drink:
Arne Kjetil
Det finnes en metode som heter selektiv pletering. Det går ut på at et belegg bygges opp lokalt (riper fylles) f. eks med kobber med stor hardhet. Dette var jeg med på å gjøre med en sylinder på en hydrogenkompressor hvor det var svært lang leveringstid på ny sylinder.
Etterpå kan krom legges på lokalt. Dette kan du gjøre hvis det er stålforing. Men hvis det er nikasilbelegg i sylinderen din tror jeg du kan glemme denne blokka.
Se http://www.everit.no det er den noen bilder. Søk i google så kanskje du får opp et verksted i ditt område.
Har sittet i telefonen litt i dag, viste seg at han jeg snakket med først tok feil, man kan borre denne motoren. Kostnad for nye stempler, ringer og pakninger kommer på litt over 7000 NOK + 1500 i borring. Samme delene koster 260 Dollar + frakt i USA hos boats.net. Noen som vet om det er en god plass å kjøpe på? Er det toll på slike deler? vet at mva kommer i tillegg.
Boats.net kan anbefales :yesnod: Kan på enkelte ting ha leveringstid på 3 uker.. Kun frakt og moms tilkommer så lenge det ikke er blokker som utløser hk-avgift
Kan en ikke bare kalle blokka for "pyntegjenstand til garasjen" og slippe hk avgift :lol:
Men bare for og være litt kverulerende, hvis en påstår en skal bruke blokka til f.eks en bil (på en eller annen merkelig måte går det sikkert an :wink: ), kan man ikke da kalle det for en blokk til bilmotor, og dermed slippe hk-avgift?
Har ikke handlet på det stedet, men er sikkert like godt som mange andre steder...
Er IKKE toll på slike deler, eneste som kommer i tillegg er mva på totalen (salgs sum + frakt ( til Norge)) + eventuelle fortullings gebyr ifra transportør ( Posten, UPS, Fedex... )
Eneste delen på en utenbords motor det er extra avgifter på er selve blokka ( hk avgift + mva på topp... ).
Tenkte på det samme for noen år siden, hadde ei V4 blokk med 2 havarerte sylindere, kunne samtidig få ei blokk ifra statene for under $100.-....
Fordelen for meg var at det faktisk har blitt brukt V4 2-takts motorer i biler ( gammal Saab )......men ble til at jeg fikk laget og presset inn nye foringer her på berget ( vel foringene var custom ifra statene... )....
Arne Kjetil
