tetting av dieseltank
alf
Har prøvd "det meste", og prøver igjen. Problemet er 3 mannlokk på toppe av dieseltanken. Tankene ( det er 2 stykker etter hverandre, sammenbundet med et 20mm. rør) er i plast, og støpt i kjølen på båten. Oppå tankene er det 2 + 1 mannlokk i aluminium, 4mm. tykk. Disse er skrudd fast i tanken med karroseriskruer. Og det lekker , ikke mye, men nok til at det blir disellukt i kabinen. Har prøvd å tette med gummiark som klippes til pakning, men det må være et stoff som limer aluminium og plast, og som også er diselbestandig. Sikaflex, PL 400, silikon, superfix og polyuretan løses opp av diesel. Et mannlokk har jeg støpt igjen med polyester, men syns det er litt brutalt dersom det trenger å åpnes igjen. Har noen et godt råd????pliiiiis
Skruene/boltene som holder lokket på plass.... Er de gjennomgående til tanken eller er hullene tette? Hvis de går i gjennom til tanken må du huske at de trenger pakning/tetning for å være tette. Diesel kan gå opp gjennom gjengene.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
