malo 24-25 ca 78mod. Data? Erfaringer?
stein erik olsen
Den går 8-9 knop på fult tenker jeg. Dette er deplasement skrog og dypgående på ca.1.3m.
Skrogtykkelse på disse er på 20mm, det er også innstøpt ballast i betong, de er veldig kraftig bygget.
Har du ikke sett på 28 foteren da?
Nei.blir nokk 25 fotern sia æ har en på handa til en latterlig pris.
har ikke vært å sett på den enda.håpe på å få sett den til helga.
Det er ekkolodd, pyro ovn, lyskaster, spill, mastrer, mesan, propell inspeksjonsluke, spyle/lensepumpe.
Det er sikkert mere, det er en plass jeg ville sett godt etter, det er under opp under dørken, (på undersiden av dørken)
der er det ofte fukt, dersom det er kryssfinner i dekket som er plasstret på øversida, er det ofte ingen lufting der.
Med er dekket laget på Malo er det nok plastdekk.
blir spennanes å se ka som er i denne båten???
er toalett standard??
er vridbare venger standard eller har dæm fast...
En Malo 28 72-76 modell ligger på en markedspris kr. 350.000.- + , da kan en ikke regne med at motoren er gått over
10 000 timer.
Nå er det ikke så mye utsyr i disse båtene så de er enkle å inspisere.
I 25 og 28 foteren er det brukt balsa som distansemateriale i dekket og en bør se etter delaminering.
Ellers er det å kjøpe en MAlo et trygt og godt kjøp.
Den skjønte jeg ikke?
Med utstyr mener jeg det som er rimelig å annta er vanlig i en yrkesbåt fra denne tiden, kontra det som er vanlig i en fjordsjark basert på hobbyfiske, selv om mange idag har det meste av nødvendig utstyr !
Med dette mener jeg garnspill/rull vribart anlegg,mesan, flåte, radar, toalett ,ekkolodd,autopilot,ovn, VHF osv.
For en ukyndig person kan det være greit å ha en kjentmann med å vurdere helheten og teknisk tilstand ved et sånt kjøp, eller er du uenig i det?!
Du vet det det P-kaill at selv gullet kan kjøpes for dyrt!!
Alf Malo hadde selv en 25' med cabincruiser overbygg. Hadde 135 Perkins med både gear og vp for fintuning av pitch. Gikk sånn omtrent 14-15 knop.
Alf Malo sin cabincruiser var 29 fot, og jeg rusler forbi den hver gang jeg tusler ut til båten min...;-)
Malosjarkene, de med største motoralternativ, presset vi opp i like oppunder 10 knop husker jeg, men da brukte de dobbelt så mye diesel som om vi la oss på 8-8,5 knop!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
  • 1 måned senere...
  • 4 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
Er det stor forskjell på malo 22 og 25 for??
Er litt forskjell i design (og tidvis i pris), men kanskje ikkje så heilt stor praktisk forskjell. Skroget på 22-fotaren er ei heilt anna konstruksjon, og bær sjølvsagt preg av å vera mindre. Men det skal jo sies at 22 foteren følast som ein 25 fotar, og 25 som 28, for dei er kraftige pluggar desse båtane :yesnod: . Vesentleg mindre inneplass i 22-fotaren, men dekksplassen er omlag den same :wink: . Romluken er litt større på 25'en. 25'/28' er kun 30 cm breiare enn 22', og djupgåande er 1,05 (kvl) på begge. 25/28 er nok den beste sjøbåten, men kun fordi den rett og slett er størst. 22 fotaren er overlegen i sjøen den og :flag: . Utstyrsmessig varierar det jo med kva folk har montert ombord, men ofte er det mykje likt. Motormessig er det ofte mykje det same (50-80 hk MWM/Perkins/SabbFord/Cummins) sjølv om nåken 22 fotare går med 30 hk (Sabb eller Yanmar). 30 blir nok for lite for 25-skroget. Fart avhenger av motortype og girutveksling, men ligg rundt 6 til 9 knop for begge. 25-fotaren trur eg ikkje det er så mange av, for 28-fotaren vart meir populær. Kom ei ny utgåve av 28-fotaren midtvegs på 80-talet, men det er ei heilt anna båt. Mykje breiare (og dyrare), og med eit skrog som minner mykje om 30-fotaren dei produserar i dag. Vær obs på at det finnes 2 skrogtypar av dei eldre 22-fotarane og. Eit skrog som var beregna til sjark, og eit skrog som gjekk mest til lodde-/basbåtar. Det er skildnad mellom djupgåande i baugen, og plassen under akterdekk på desse. Kom nok eit nytt skrogdesign tidleg på 90-talet som avløyste dei to gamle typane. (Sjå bilde av ny type i innlegget over)
Uansett er Malobåtane vanvittig solide og sjødyktige båtar uansett kva for ein modell du satsar på. Utbytte av båten er meir avhengig av kva utstyr du har ombord enn kor mange fot han målar. Finishen er kanskje ikkje av finaste sort, og støyisoleringa er som oftest dårlig, men skal du ut for å fiske, og ikkje kun i finvêr, kan eg anbefale Malo på det sterkaste :cheers:
Redigert av Vestlandsfanden (see edit history)
  • 5 år senere...
Jeg har en Malo 25 som er bygget i 1967, med en 4-sylindret Perkins 4-236M på 62 hk. Båten er ikke dekket originalt, dette har jeg gjort i ettertid. Det morsomme er at da jeg for moro skyld sendte mail til Norpower og spurte om opplysninger ang. gearet på båten fikk jeg straks svar; byggenr, første eier, type gir (KMV, Kristiansunds Mekaniske Verksted, helhydraulisk med vribart propellanlegg), hydraulisk styring osv. Imponerende å ha alle opplysninger på en så gammel båt! Og at de er solid bygget kan jeg skrive under på! Min båt har innstøpte forsterkninger og løfteører for å kunne heises på land og solid slepefeste akter siden den har vært havnebåt i Båtsfjord, Finnmark.
