Nye saga 385 sjøsatt
eysteind
SKilsøen har kun solseng, Adriatic har full flybridge med førerpossisjon. At både Skilsø, Adriatic og Viknes 1030 FB har tilbaketrukket FB er dog riktig, men der stopper likhetene.
  • 10 måneder senere...
  • 11 år senere...
Jeg tar meg den frihet å sparke liv i denne ''gamle'' tråden.
Den ''gamle'' 365 ble jo som kjent omdøpt til 415 etter kontrollmålinger.
Saga har nå i 2 år levert den nye Saga 385 som er en forlenget versjon av Saga 365. Den er forlenget med 60 cm i skroget akterut og det samme på badeplattformen. Forlengelsen av skroget gjør at den går bedre i sjøen og gir litt bedre toppfart en Saga 365. Ellers er den ganske lik Saga 365 i innredningen med unntak av at den kan leveres med standard køy på hovedlugar eller en ekstra stor køy for de som ønsker det.
Jeg fikk levert bygge nr 1 av denne båten og er veldig fornøyd med produktet og folkene bak det, kan anbefales.
Sagaboats feiret 60 års jubileum i 2020 og jubileumsbildet er av vår båt:
Legger ved bilde av leveransen på Sagaboat, det ble levert 2 Saga 385 denne dagen.
Båten oppfører seg som om den går på ''skinner'' så Sagaboats har gjort en god jobb med oppgraderingen her.
Ser at det har sneket seg inn en trykkfeil i mitt forrige innlegg:
''Den ''gamle'' 365 ble jo som kjent omdøpt til 415 etter kontrollmålinger.''
Skulle stå: Den ''gamle'' 385 ble jo som kjent omdøpt til 415 etter kontrollmålinger.
Jeg sitter som den heldige eier av bygg nummer 1 av Saga 365. Den hentet jeg på båtmessen i Bergen oktober 2012.
Ikke ett feilslag, og fortsatt kjempefornøyd etter 9 år og 1083 motortimer. Etter 5 år med 315, var dette som å sette seg i et lokomotiv. Stikker man innom Selje på sin vei, blir man jo også mottat som en gammel venn.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Det høres bra ut, håper at vår båt fungerer like bra som din etter 9 år. Det er mye som tyder på dette, den har passert 455 motortimer nå og alt fungerer perfekt.
Skal til Sagaboats nå til våren for inspeksjon, skifte av anoder og stoffing (hvis nødvendig) Regner med at de da tar en kvalitetssjekk på båten også.
Hvilken motor har du i din båt?
Motoren har ikke hatt et feilslag så langt. Har byttet olje og filter en gang i året, og hatt den inne på godkjent verksted hvert 3.år. Skal på Bjordal og Madsen nå i februar for en av de servicene.
Har den lysegrå fenderlisten. Den får flekktyfus om den utsettes for sol. Var vist noe med gummiblandingen. Er jo bare kosmetisk, men tror jeg går for en svart nå. Venter på svar fra Selje, men planen er å fikse dette 7.juli før vi starter på ferie i Nordfjorden.
Frod'n
Høres bra ut, skifter olje og filter årlig på min motor også.
Det problemet var på min forrige båt også (Saga 315-2007 mod), grå fenderlist med ''flekktyfus''. Den båten hadde vi i 12 år og det var ikke noen feil i det hele tatt, motoren (D4-260) var gått 1250 timer når vi solgte.
Den nye eieren er storfornøyd.
Ferie i Nordfjord høres spennende ut, det blir Loen og Skylift da?
