Bensinfilter E-tec
1975david
Hei!
Noen som har peil på hvor ofte disse burde skiftes? Sitter et på motoren(lite) og et større under benken i båten.
Har lest på et forum fra statene at det finnes et filter kit som gjør at man får en alarm når det er for mye vann i bensinen. Noen som kjenner til dette?
http://forums.etecownersgroup.com/tool/pos...post?id=2903993
Har planer om å bytte plugger til våren. Har lest litt om det med indeksering, så det tror jeg går greit, men det så ut som om det var benyttet en slags" blank guffe" i plugg-hettene. Hva er dette?
På forhånd takk.
Har forresten E115DPLSUC på Nordkapp Enduro 500
Mvh.
Dave
Det lille filteret på motoren skal skiftes på hver 3-års service, evnt. før hvis du har hatt problemer med vann eller mye rusk i bensinen (noe bensinfilteret i båten egentlig skal ta hånd om) Greit og få dette byttet av verksted, da får du orginale slangeklemmer på, ser litt finere ut :wink:
Det i båten, er det kun filter, eller vannutskiller også?
Den "blanke" guffa i plugghettene vil jeg anta er fett beregnet for elektriske koblinger, vi pleier bare og smøre litt vanlig omc-fett der hvis ikke vi har elektro-fett tilgjengelig.
