Valg av svinger til ekkolodd, 600W eller 1KW?
Medusa
En 600W svinger er å foretrekke ned til ca 50-60m pga av formen av utsendt signal. På en 600W svinger (eksmpelvis B744V)har 200kHz signalet typisk en strålevinkel på 12 garder, en 1kW svinger (B260) har typisk 6 grader. I øvre vannlag, eller på grunnt vann er det rett og slett vanskelig å lokalisere fisken med en 1kW svinger. B260 er 13 ganger så følsom som B744V på 200kHz og 50 ganger mer følsom på 50kHz. Så på dypere vann vil du selvsagt få et mye bedre bilde med B260 enn med en 600W svinger.
Min anbefaling er at hvis du aldri fisker dypere enn 150-200m kan du klare deg med enn en 600W svinger, hvis du fisker mye på dyp over 100m vil jeg likevel anbefale 1kw. Det jeg har skrevet her gjelder for Airmarsvingere, men alle kvalitestmerker bruker vel i dag Airmar sine bronsesvingere.
Nå vet jeg ikke mye om bronsesvingerne, men jeg vet positivt at 200Hz og 50Hz på mitt lodd utfyller hverandre på en nyttig måte. 200Hz'en virker bra til rundt 100m, men takker etter hvert for seg, avhengig av strømforholdt etc, selv om 200hz skulle holde lenger iflg. brosjyren. (Lowrance med ekstern tofrekvens-svinger på hekken av båten).
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
  • 4 år senere...
Jeg ser på Airmar B744V til mitt Raymarine e7D. Nå har e7D en dedikert port til svinger. Er det poenget å bruke denne porten, eller finnes det muligheter til å kople svingeren på NMEA2000-backbone og få akkurat det samme der?
Jeg seiler, men fiske og dykking er viktige aktiviteter for oss, så litt mer info enn dybde på skjermen betaler og jobber jeg gjerne litt mer for. Ser en del forumpostere klager over at kabelen ikke passer... Hvordan fungerer dette med B744V, feks kjøpt gjennom Raymarine? Kommer den da med riktig kabel, eller er det overgangskabal og nye turer med bil hit og dit for å pinne den rette biten?
Er det andre svingere jeg bør vurdere til e7D?
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Har båten i Oslofjorden. Ser sikkert fisk på dypt vann, men er mer interessert i detaljer i bunnen på grunnere vann ned til 40-50 meter Hadde jeg hatt en motorbåt ville jeg nok gått for et av Hummingbirds side imagine systemer. Men en seilbåt er ikke noen formidabel dykkeplattform uansett, så det får være. Synd det ikke lar seg kombinere med e7D!
Igjen.
bilde
En skisse av hvordan jeg har montert svingeren min.
Laget en kloss av Divinycell som jeg formet til et dråpeformet blister. Svingeren ble felt ned i denne. Svingerflaten er løftet 10 cm. ut fra skroget for å unngå turbulens. Svingerflaten er vinklet ca. 3 grader forover for å sikre at den er ren for eventuelle bobler fra turbulens.
Tok meg en ettermiddag, men hva oppnådde jeg?
Den går til 250 m. på 200 kHz og 650 m. på 50 kHz.
Noen tommelfingerregler.
Større svingerflate = Smalere stråle. (Akkurat som ei antenne)
Lavere frekvens = Lengre rekkevidde.
Høyere frekvens = Bedre oppløsning.
Noen screenshots:
bilde
På svært kort avstand.
bilde
Og på svært lang avstand.
Fancy utstyr?
Nei.
Billigste loddet til Furuno og billigste plastsvingeren til Furuno.
