Akora Startet 16.November.2008 Del på Facebook Startet 16.November.2008 Forstod ikke helt hva som var galt med den forrige tittelen, men jeg prøver igjen: Kan noen tipse meg om hvor jeg kan få tak i en slik reservedel til mitt gamle gasskokeaperat? Finnes det å oppdrive? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 16.November.2008 Del på Facebook Svart 16.November.2008 Den ligner gammel type fra ENO, Termomarin i Sandefjord har reservdeler til dem. Feilen hos deg kan også ligge i varmesensoren, gasfyllt rør som ligger fra ventilen til kokeplate. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Akora Svart 16.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.November.2008 Ok, er det gassfylt det røret ja? Men jeg fikk det til å virke igjen forrige gang jeg skrudde det opp, men det varte bare kort tid før det ikke virket lengre. Hvordan gir det gassfylte røret "signaler" til den ventilen da? Det er jo skrudd på ventilen, men er det gassen som blir varm? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 16.November.2008 Del på Facebook Svart 16.November.2008 Forstod ikke helt hva som var galt med den forrige tittelen Da skal jeg hjelpe deg: selv om du viste navnet til produsenten av ditt apparat, så nevnte du det ikke i tittelen. Det finnes vel ingen sammenheng ellers hvor det er viktigere å vite produsenten enn når man etterlyser reservedeler.... "Min bil er i stykke - vet noen hvor jeg får tak i en sylinderforing?" Hadde stengt din nye tråd også, men så hadde den jo allerede 2 innlegg. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 16.November.2008 Del på Facebook Svart 16.November.2008 Når røret varmes blir den lengre og trykker på ventilen. Hvis du har hull i dette rør blir den defekt. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Akora Svart 17.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.November.2008 Skal prøve å bytte om de 2 ventilene så vet jeg med sikkerhet om det er ventilen eller røret som er defekt. skal komme tilbake når jeg har testet det Sitér dette innlegget Link to post
NovaMalin Svart 17.November.2008 Del på Facebook Svart 17.November.2008 Låner denne tråden litt... Hvor får jeg tak i ny regulator til min Optimus gasskomfyr? Gjerne i Tønsberg/Vestfold, evt. en butikk som kan sende i posten? Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
shola Svart 4.Juni.2011 Del på Facebook Svart 4.Juni.2011 Jeg har spørsmål i samme gate som ovenfor. Hvor kan jeg få tak i ratt til min Optimus båt-gasskomfyr fra tidlig åttitall ? Har ikke akkurat modellnavnet men det er en type med to bluss og stekeovn, altså tre ratt. Og jeg mangler to. Rattene er veldig lik ratt fra andre komfyrer men det er om å finne en type som passer.... Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 4.Juni.2011 Del på Facebook Svart 4.Juni.2011 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Forstod ikke helt hva som var galt med den forrige tittelen, men jeg prøver igjen:Kan noen tipse meg om hvor jeg kan få tak i en slik reservedel til mitt gamle gasskokeaperat? Finnes det å oppdrive? Liknet svært på denne Sitér dette innlegget Link to post
