Hvor mye polyester trenger jeg ?
GameOver
Tenk å kjøpe 20 x 0,9m glassfiber matter på biltema, for og forsterke bunnen i båten. Lurer da på hvor mange kg polyster og hvor mange gram herder jeg trenger.
Matten er vel: 10 x 0,9m vekt: 300 g/m² og jeg skal da ha 2 av den.
Takk på forhånd ! :flag:
Hei.
20x0.9 gir ca. 20m2x0.3kg= 6kg.matte
Praksien regner en at en klarer ca. 60%polyester og 40% matte
6kg. matte og 60% av dette gir deg ca. 9kg. polyester
Herder blander du følgende:
0.8%, mange lag og du er uerfaren.
1% du har kontroll på støpingen og med feks. 1 eller 2 lag
1,2% god kontroll og du kjenner herdingen til polyesteren
Du trenger ca. 0,1 liter med peroxide no. 1
kjøp en sprøyte på apoteket og en bøtte med litermerke, så har du full kontroll.
eksempel. 1 liter polyester gir deg feks. 1% dvs. 10ml. på sprøyten.
Og så forsterkningen av bunnen på båten: Kjøp 2x600g/m2 og legg i kjølen. Dette gir ca. 2mm. økning i tykkelse. 2x300 gir bare 1 og munner lite.
husk å vaske godt med aceton, puss vekk evt. toppcoat med 40 papir. Kjøp en dl. med "styren" for å friske opp gammel glassfiber.
Lykke til.
