stingsilda Startet 17.November.2008 Link til dette innlegget Startet 17.November.2008 Hei,er det noen som kan hjelpe. Har funnet en bra båt i Sverige.Grei pris med moms. Problemet er at norske stat skal ha 25000 kr pluss moms i hk avgift. . Er det noen smutthull i loven så jeg kan ta inn motoren også, demontere den eller få den med på en måte uten om å betale denne avgiften. Kan selvfølgelig ta ut motoren og selge den i sverige og kjøpe ny i norge men det blir jo dyrt. Det er jo noen som sier at ta ut motoren og moms inn bare båten og registrer den,kjør så til Sverige og hent motoren,kjør over grensa og monter motoren Er det noen her ute som har noen erfaringer eller vet hvordan dette kan ordnes . På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Import Svart 17.November.2008 Link til dette innlegget Svart 17.November.2008 hmmm, ser du fått oppskrift på den lovløse metoden, men de sjekker mye nå på alle importbåter, også en stund etterpå kan de bare dukke opp der båten er og gå ombord og sjekke motor nummer du har og om du betalt avgift på denne. men du sier ikke hvilken båt eller motor det er snakk om, innenbords eller outboard ? Sitér dette innlegget Link to post
Vierskjær Svart 17.November.2008 Link til dette innlegget Svart 17.November.2008 Hvis du skal følge regelverket (og det skal man jo helst:-) så hjelper det deg ikke å demontere en motor og ta den inn i Norge. Så lenge blokka fraktes inn i landet, så er den avgiftspliktig. Du har kun én mulighet til å ta med avgiftsfritt inn til Norge, hvis du kommer over en båt/ motor som kjøpt ny i Norge (og dette kan dokumenteres) og hvis den samtidig ikke er registrert ut av Norge. Denne varianten er det nok ikke alt for mange av, men jeg var over å så på en båt i april, med denne historien. Kjedelig - ja, men sånn er det med avgiftssystemet vårt Sitér dette innlegget Link to post
MaLang Svart 17.November.2008 Link til dette innlegget Svart 17.November.2008 Hva med å la blokka ligge igjen i sverige og så kjøpe seg shortblokk i norge? Sitér dette innlegget Link to post
Vierskjær Svart 17.November.2008 Link til dette innlegget Svart 17.November.2008 Hva med å la blokka ligge igjen i sverige og så kjøpe seg shortblokk i norge? Jo, men da kan du jo nesten like godt betale HK-avgiften Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 18.November.2008 Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Hvorfor skal vi betale hk-avgift og ikke du? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
stingsilda Svart 18.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Hvorfor skal vi betale hk-avgift og ikke du? Hei,nei det er ikke sikkert det lønner seg og betale hk avgift, båten var bare meget pen og billig. I dette avgiftskåte landet skal man få svi hvis man finner noe man liker utenfor norges landegrenser. Sitér dette innlegget Link to post
