Hjelp ! Import fra Sverige
stingsilda
Hei,er det noen som kan hjelpe. Har funnet en bra båt i Sverige.Grei pris med moms. Problemet er at norske stat skal ha 25000 kr pluss moms i hk avgift. :headbang: . Er det noen smutthull i loven så jeg kan ta inn motoren også, demontere den eller få den med på en måte uten om å betale denne avgiften. Kan selvfølgelig ta ut motoren og selge den i sverige og kjøpe ny i norge men det blir jo dyrt.
Det er jo noen som sier at ta ut motoren og moms inn bare båten og registrer den,kjør så til Sverige og hent motoren,kjør over grensa og monter motoren :confused:
Er det noen her ute som har noen erfaringer eller vet hvordan dette kan ordnes . På forhånd takk
Hvis du skal følge regelverket (og det skal man jo helst:-) så hjelper det deg ikke å demontere en motor og ta den inn i Norge. Så lenge blokka fraktes inn i landet, så er den avgiftspliktig. Du har kun én mulighet til å ta med avgiftsfritt inn til Norge, hvis du kommer over en båt/ motor som kjøpt ny i Norge (og dette kan dokumenteres) og hvis den samtidig ikke er registrert ut av Norge. Denne varianten er det nok ikke alt for mange av, men jeg var over å så på en båt i april, med denne historien.
Kjedelig - ja, men sånn er det med avgiftssystemet vårt :flag:
