konstruksjon av rorsystem.. Bra nok?
osa
Holder på å reparere/lage nytt rorsystem. Det gamle var laget av "svartjern" og hylserøret og akselen rustet til slutt helt sammen. Hydraulikken genererer som kjent mye krefter, og da akselen etter hvert sto blegg fast og ikke kunne svinges lenger, førte disse kreftene til at hele systemet ble presset sidelengs og etterhvert gav lekkasjer oppetter hylsa.. Litt panikk da jeg på en tur i sommer ble oppmerksom på en "Skibladner-lyd" nedi kjølsvinet. Plask, plask.... Panikk og utkikk etter nærmeste grunne for landsetting....
Vel, jeg må altså lage nytt, først og fremst hylse og aksel, men tror jeg tar hele systemet med det samme. -har laget nytt ror av laminert kryssfiner som er mer eller mindre profilformet. (Det gamle var laget av ei jernplate.) Ellers er det tenkt omtrent som på bildet under.
Ser gjerne at kompetente (og andre) personer vurderer om dette er "bra nok". -har ikke tenkt (eller har bruk for ) noe komplisert highteck-utstyr. Jo enklere desto bedre, vil jeg mene... eller??
-greit med kryssfiner-ror ?
-skal alt være syrefast ? ( har syrefast aksel, resten må kjøpes..)
-hva bør plastforingene lages av ? Nylon? Teflon? Neopren? (-mange forslag i båthavna..)
-OK med utskjæring for propellmutter?
-greit å lime nedre akslingbit i roret med epoxy?
-er det nødvendig med smørenippel i hylsa?
- ...andre ting...??
Ser bra ut det,men jeg ville vurdert å sveise på noen ører på toppen av utv. hylserør og stivet det av mot skroget. Sånn som konstruksjonen er nå såvil du få en stor belastning på innfestninga di av hylserør mot skrog i nedkant. (spesielt ettersom du ikke har gjennomgående aksel inni ror og ned i flyndrejern).
Når det gjelder foringer for opplagring så finnes det flere brukbare materialer til dette, men les for all del på databladet til materialet du velger å bruke, da disse sveller i større eller mindre grad i lengre tids kontakt med vann. Ta høyde for dette når du dreier foringer(ellers kan det knipe noe voldsomt)
Ja, hvis det smøres godt inn med epoxy.
Er OK. Evt lages hylse av avsinkingsbestandig messing.
Nylon eller oilon, Har forresten selv brukt en bit PE slange som foring på nedre tapp til min egen snekke.
Ja
Anbefaler å lage samme type beslag som på rorstamme.
Anbefales. (En syrefast mutter kan slagloddes på røret slik at nippelgjengene får godt feste)
  • Pass på at styresylinder står vinkelrett på rorkult når roret står i midtstilling.
  • Skikkelig låsing av rorkult mot rorstamme. F. eks sikre settskruer med ståltråd
  • Forsterkning av overgang mellom rorkult og boss på rorstamme.
  • Skikkelig avstivning i topp av rorstamme, gjerne i kombinasjon med feste for styresylinder.
  • Støpe inn rorhylse med epoxy slik at den er helt isolert fra treverket i akterstevnen.
MVH
Fiks
ja, det var det på originalroret også; to stag på skrå opp i dekksbjelken som ligger rett over.. skal bli! :smiley:
smart, ..as you say, sir..
-mener du øverst på akselen? Der er det tenkt at en 19mm stang sveises på 30mm rørbit som igjen festes på akselen med enten to settskruer eller gjennomgående bolter..
Flott forum dette her!! :smiley: -alltid noen som har greie på ting og tang.
akselflens med kilespor
dette høres fornuftig ut . -lettere å demontere OG sikkert mye sterkere. Hvor får man kjøpt slike ting? -vanlig båtutstyrsforretning? Maritim?..?
ei hylse av f. x. messing.
Er det allmen enighet om dette? Det eneste jeg har så langt er 25mm aksel, så det er egentlig fritt fram for gode forslag.
Er det i tilfelle med syrefritt både aksel og hylse viktig at det er avstand mellom? (f.eks hylse med INNVENDIG 30mm og nylonforing mellom..)
bronseforing er nok en bedre løsning
Er bronseforinger noe en får kjøpt, eller må det lages av en handy metall-mann ?
avstivning mellom rorhylse og båtskrog
Det blir avstivning av hylsa. -egentlig hele veien opp, det går en "stokk" rett
bak hylsa som jeg har tenkt å feste hylsa mot. Denne stokken går mellom kjølstokken
og en dekksbjelke og blir dønn stiv, vil jeg tro.
Det jeg lurer mest på nå er:
-Hva skal jeg lage hylsa av; stål eller messing?
-Skal jeg bruke 30mm hylse (=26mm innvendig) og nylonforing i underkant? eller
-større dimensjon hylserør med plass til nylonforing / bronseforing inni?
Nylonforinger har en lei tendens til å truttne og da sitter roret fast, bronseforing er nok en bedre løsning.
Kommer helt an på hvilken nylon en velger...og det går uansett an å beregne hvor mye den vil svelle når den kommer i kontakt med vann. Skal visst være tabeller for dette. Det beregnes ut i fra utvendig/innvendig diameter, godstykkelse og hvor stor klaring en ønsker på foring når den er ferdig svellt.
Mener å huske at oilon er innsatt med olje, så om denne vil svelle er jeg usikker på.
Det er jo alltid vibrasjoner i en båt under fart, i rorstamme likeså. Av denne grunn vil jeg tro at en nylonforing vil gi mindre støy enn en metallforing.
Det må gjøres slik tegning 2 viser, med foring innvendig i hylse. Men du kan med fordel bygge systemet ditt med et thrustlager oppunder stevne, slik at roret ikke kan bevege seg opp. 4-5 mm klaring på "thrustlager".
På større båter er dette påbudt, da ved en evt grunnberøring skal ikke rorstamme bli slått opp i styremaskin, får så å ødelegge denne.
den klaringen SKAL jo fylles med grease
Jeg må jo ikke fylle med grease. Hele hylsa går jo så langt over vannspeilet at det kommer ikke noe vann over der.
Ellers har jeg egentlig mest lyst på alternativ 1. :rolleyes: Jeg innbilder meg at det er enklere både å lage og at problemet med nylonpakninger som sveller i vann ikke er noe problem. Mulig at vibrasjonslyden blir noe kraftigere da, men...
Ja, er forsåvidt enig med deg i det. Vet ikke hva som er mest vanlig. Her i båthavna er det mye forskjellig rare løsninger. :crazy:
Hvordan er det;
hva er vanlig rorløsning på en gammel trebåt, nesten 30 År og maxfart 7knop??
-mener du en slags "både og-løsning"? Er ikke helt sikker på hva du mener med thrustlager?
