Viksund Bravo Svart 10.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2009 Vurderte du denne modellen fra Sleipner motor? Spennende å høre om noen har montert denne nye modellen. Er det noen som har erfaring med de hydrodynamiske dekslene til Sleipner Motor? Hei og takk for tilbakemeldinger Den modellen tror jeg ikke passer min båt. Mener jeg leste den var beregnet for dobbelinstallasjon med drev.? Liker uansett å ha motoren innvendig Jeg kjøpte med disse hydrodynamiske dekslene, men tror ikke de blir brukt hos meg. Kan nok bytte de i noe annet, håper jeg. Noen som har kommentarer på at hekkthruster-tunellen går litt nedi vannstrømmen i høyrekant som beskrevet i mitt forrige innlegg? Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Viksund Bravo Svart 11.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2009 Legger ved et bilde for å illustrere "problemet". Men bildet lyver en del,da. Får jo ikke tatt det helt oppe langs skroget. Det er altså, sett forfra, litt av venstresiden av tunellen som vil gå litt ned i vannstrømmen. Kan jeg ha det sånn tro?? Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
roaldbj Svart 11.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2009 Funderer du på om instalasjonen vil redusere toppfarten? Selve thrustereffekten sideveis vil jeg tro blir lik både til SB og BB - du ligger jo helst i ro når sidepropellene benyttes. Det skal bli spennende å lese om erfaringene dine ved sjøsetting. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 11.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2009 Det jeg lurer på er om sjøegenskaper blir påvirket av at enden av tunellen vil "streke" under fart, samt om det vil gi for mye belastning på tunellen..... Kanskje det ikke vil være merkbart i det hele tatt, men funderer på om jeg må modifisere litt så den skal gå helt klar av vannstrømmen under fart. (Marsjfart, 15knop). Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
LykkelitenIV Svart 11.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2009 Det ser jo bra ut. Ser at den kommer litt lavt. Vil den gi litt samme effekt som flapsene ? Kan det ikke komme litt krefter på den som vil prøve å presse den oppover? Effekten sideveis er det vel ingenting å si på - det tror jeg blir bra Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
Viksund Bravo Svart 11.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2009 Er det jeg er litt redd for, Lykkeliten. Skulle ideelt vært oppe et par cm. Kan fikse det ved å vinkle mellomstykket, bygge på 2-3cm i underkant ved skroget. Men så var jeg liksom litt i tvil om det var nødvendig. Men mulig jeg må gjøre det for å få "den rette følelsen" Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Viksund Bravo Svart 12.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2009 Bestemte meg i dag for å heve festehullene, så den kommer over vannlinjen under fart. Skulle ikke så mye til, så jeg slapp å lage nytt hull med påfølgende støping. Så da er jeg reddet :-) Nå er det bare litt av kanten på avrundingen i enden som kan subbe litt under fart, men det spiller ingen rolle. De gamle hullene tettet jeg, selv om de kommer under flensen. Brukte 10mm pluggbor og lagde plugger av ringen som er saget ut. Har boret med 10,5mm, så det passet akkurat å presse inn pluggen med et lag matte rundt. Så da blir det iallefall tett. Ble forresten imponert over styrken på materialet tunellen er laget av. Prøvde å bøye og knekke den flisa jeg skar av grunnet flapsen, men neida. Den ville ikke gi seg Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
LykkelitenIV Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Ja, det blir nok bedre det. Det blir i hvertfall bedre med "god følelsen" Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
Viksund Bravo Svart 13.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Nettopp! Det var den som manglet. Nå er det bare å glede seg til vår og testing Har jo litt montasje igjen, da, men det verste er gjort. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
roaldbj Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Kan du nå ta nytt bilde tilsvarende innlegg #27? Jeg har fundert litt på bremseeffekten av at vann passerer monteringen din i fart. Jeg har mange ganger observert akterpartiet mitt nåt jeg seiler i planingsfart og ser at relativt små deler skaper ganske stor motstand. Det er lurt å vurdere vannmotstand før du setter ut båten. Kanskje din nye montering også gir en viss løft-effekt? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 13.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Hei Roaldbj! Når jeg hevet tunellen, hadde jeg en rettholdt langs skroget for å se at den gikk klar, kun en liten bit av leppen nedre i høyrekant sett aktenfra vil kunne treffe vannstrømmen. kan ta nytt bilde, men det vil ikke vise "virkeligheten" siden linsen ikke kommer helt opp langs skroget. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Ulv I Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Hvis du snur kameraet opp ned, så kommer det kanskje enda nærmere ? Bilde kan jo snus om igjen på dataen.. :D Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Viksund Bravo Svart 14.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Ja, prøvde diverse vinkler på kameraet, men det ble ikke bedre dessverre. Nå vil jeg bare ha litt +grader så jeg kan montere ferdig. Noen som vet hvilken temp sika trenger? Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Viksund Bravo Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Hei igjen. Nå er tunell og motor montert. Satt også inn ekstra batteri til denne. Limte fast tunellen med sika for en ukes tid siden, og strammet opp forsiktig. Så, etter at det har tørket strammet jeg godt opp. På den måten blir det litt tykkelse på sika og den limer bedre. Blir også som en pakning. (Alt etter råd på forumet, selvfølgelig ) Dersom alt gjøres på en gang blir omtrent all sika presset ut ved montasje. Alle flater ble rubbet og avfettet med aceton. Bilde av motor innvendig. Skal modifisere deksel litt, og stripse litt kabler. Skrudde på en vinkel under for å lage til en motorstøtte. Er jo bare 4 skruer for å løsne motor og trekke den ut om nødvendig, så tilgjengeligheten er grei nok. Slik ble det utvendig. Godt fornøyd med plassering nå. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
geir s Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Gratulerer med vel utført arbeid, blev "litt misunnelig". Neida flotte greier. Skulle jeg finne på å gjøre dette prosjektet en gang, så kommer jeg til å høre med deg , sliter selv med en ny takluke jeg fikk montert av lokalt verksted som lekker og mere til, men det får bli en annen tråd. mvh Geir. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 1.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Bare å ta kontakt Kan iallefall dele mine erfaringer. Ser og for meg at lukene må byttes i løpet av noen år. Blir liksom harde i pakningen og lekker litt etter hvert. HAdde ute glasset og la inn ny sika, så de er ikke så verst ennå. Ser noen har skyveluke, hos meg er det "vanlig" luke på ca 62x62cm i øvre kabin. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
geir s Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Hei, takker for det, bli spennende å høre erfaringene dine på hekkthrusteren. MVH Geir Sitér dette innlegget Link to post
LykkelitenIV Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Jepp, det ble jammen bra det der Nå frister det å prøve selv også. Jeg leste også på veiledningen fra Sleipner at motoren måtte støttes opp. Har lurt en del på hvordan jeg evt. skulle få det til. Det festet ditt ser jo riktig greit ut det. Lykke til med prøvingen. Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
Viksund Bravo Svart 16.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Hei igjen! Tid for en oppdatering. Båten ble sjøsatt på tirsdag, og jeg var skikkelig spent på å prøve den nye hekkthrusteren. Lå longside innerst ved brygga med utliggere på hver side. Perfekt for test Jeg kjørte igang hekkthruster og baugthruster samtidig og gled sidelengs ut fra brygga. Så kun baugthruster, og av gårde med meg. Er skikkelig fornøyd med effekten, og båten gikk helt sidelengs. Hadde jo trodd baugen ville ta mer av gårde i forhold til hekken. Satt jo på denne nye "ubåtpropellen" der også. Nå var jo dette mot babord, kan hende det blir annerledes mot styrbord. Gjenstår og se. Så da kan jeg si meg godt fornøyd med "ekstrajobben" det var å lage dette mellomstykket mellom skrog og propell. Nå var det iallefall skikkelig effekt i den. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
roaldbj Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Gratulerer. Du har lagt ned mye ressurser i dette prosjektet og det er hyggelig å lese at det første testresultatet ble bra. Sitér dette innlegget Link to post
