EKA Startet 18.November.2008 Link til dette innlegget Startet 18.November.2008 Jeg har en båt fra 1999 som det er en Eberspracher D5 som bare går på fullt. Den starter og stopper normalt. Men den justerer seg ikke ned etter at justerings hjulet på operatør eneheten stilles ned. Denne operatør eneheten er hvit, og det kan kjøres friskluft funksjon på den. Det er et grønt og et rødt lys på operatør enheten. Begge lysene lyser uansett når jeg kjører friskluft funksjon eller varme funksjon. Jeg har sjekket over kabling og alt ser ut som det skulle være nytt. Kan det være betjenings enheten som er defekt? Er det normalt at begge lysene lyser på operatørenheten. Hadde satt stor pris om noen kan hjelpe i denne sammenhengen, fordi det blir fryktelig varmt ombord når varmeren går for fullt hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 18.November.2008 Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Har du sjekket temperatur sensoren , prøv å sett den rett foran varmeuttaket , går ikke tempen ned da så er det mulig det er den som er synderen Sitér dette innlegget Link to post
EKA Svart 18.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Jeg har lett etter termostat føleren men har ikke lykkes idet. Det ser ut for meg som anlegget kjører på resirkulært luft fra cabinene. Kanskje termostaten ligger i selve varmeapparatet? Jeg har studert bruker manualen, men er ikke blitt noen klokere av den grunn. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 18.November.2008 Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Skal det ikke gå ein tynn kabel ut fra denne temperaturvelgeren / kontroll enheten til en temp føler. Det gjør det på min nyinnstalerte D5 Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Pelle Parafin Svart 18.November.2008 Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 [quote Kanskje termostaten ligger i selve varmeapparatet? Jeg har studert bruker manualen, men er ikke blitt noen klokere av den grunn. Har selv en Eber.D4 der finnes en romføler,en liten "dings"i enden på en ledning,se om du finner den, og og hold den foran varmluftdysen,da skal den slakke seg ned,hvis termostaten er ok. Sitér dette innlegget Link to post
EKA Svart 18.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Det går en kabel med mange tynne ledninger fra kontroll enheten til varmeren via noen styrnings reler som er montert på skottet rett under varmeren. Om en av disse tynne ledningene er til føleren hvet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.November.2008 Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Hei. Slik ser sensoren ut, den er ca 3cm. høy og den sitter IKKE på varmeren. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
EKA Svart 18.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2008 Takker for infoen, men det er ikke slik føler på denne varmeren. Båten jeg hadde før denne hadde en slik D4 fra 2005, og den hadde slik føler som er avbildet så jeg vet hvordan den ser ut. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Har montert D4 nesten ferdig. Føleren som nevnt ovenfor følger med. Er det noen som vet om føleren må monteres? Er føleren pga. at D4/D5 kjøres med termostat? Jeg foretrekker kanskje at jeg kan regulere varmeren trinnløst "hele veien" i stedet for å ha en termostat som stopper og starter varmeren omkring innstilt temperatur. Hvis føleren er en del av termostat, er det slik varmeren fungerer (starter og stopper)? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Hei. På min D2 har jeg en slik føler jeg viste bilde av. og når jeg stiller inn regulatoren, veksler varmeren mellom 4 hastighets(vareme)trinn. Det er ikke mulig å manuelt velge noen av disse trinnene. Tusler varmeren og går på f.eks. nest svakeste varme og jeg åpner alt av luker og vinduer, stepper den fort opp et trinn eller to til varmen har stabilisert seg. Så kan den gå ned igjen. Stiller jeg regulatoren alt for langt ned, vil varmeren stoppe helt. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Zach Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 OK, takk for svaret Lars H. Da blir jo dette en ok løsning når varmeren varierer hastigheten i stedet for å starte og stoppe (som ikke er noen god løsning etter min mening). Ser på skjema at jeg må ha "tunga rett i munnen" når plugger mv. monteres. Fort å gjøre feil med den konsekvens at varmeren ikke fungerer ok, eller kanskje ikke i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 hei! jeg har også en D5,men jeg har ett helt omvendt problem.når jeg kjører den med for mye varme så blir den overophetet og slår seg av. jeg har vært i kontakt med tidligere eier,og han hevder at dette er fordi det kun er to uttak(ett stort og ett lite). syns dette er forferdlig irreterrendes,da jeg enten bare kan ha den såvidt på eller helt av. er det vanskelig å få montert inn ett par ekstra uttak,og hvor mye vil dette koste?? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Zach Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Med to uttak har du kanskje ett i kabinen og ett ved styreposisjonen? Uansett det er vel ikke noe stort problem å montere et par ekstra utblåsingsdyser. Det monterer du sjøl. Evt. problem kan det være for å få fram slangene. Det er sikkert trangt ombord hos deg også. Du må hekte på en Y-forgrening eller to - tilpasset slange Ø, og utblåsingsdyser tilpasset slange Ø. Priser ser du f.eks. i katalogen fra Maritim. Så må du ha en hullsag til dysene og evt. for å få slangene gjennom dørk eller vegg. Sitér dette innlegget Link to post
