Sabb 2j blåser ut smørolje
gideon
Jeg har sett at noen motorer kan dra opp olje via veivhusventilasjon hvis luftfilteret blir tett, men du har vel ikke noe filter på din motor. Da skulle jo oljen også suges inn i sylinder via innsugningsventilen og ikke kastes ut. Olje kan komme ned i innsugningmanifold hvis du har en veldig slitt ventilstyring på innsugningsventil men da vil motoren suge til seg olja og forbrenne den. Jeg synes det mest sannsynlige er du har fått gjennomslag i en sylinder slik at du får overtrykk i pumpekassa og olje presses opp og ut via den sylinder som har gjennomslag.
