HJELP NABOEN MIN, han har BMW-plager!
Petterøe
Nabo`n hadde sist sesong store problemer med sin BMW motor. Han fikk spolert HELE båtsesongen 2003, og tok til slutt ut motoren og heloverhalte den. Etter sjøsetting har han gått seg på et nytt problem, og nå synes jeg oppriktig synd på ham ! Ønsker jo også at disse trivelige folkene skal få nyte båtlivets GLEDER. Han har ikke internettilgang, så jeg tok på meg
å sende ut en forespørsel til Dere der ute.
Saken er nå følgende
Etter heloverhaling av BMW 165 hk motoren, har han fått problemer med voldsom røykutvikling (blågrå eksos), samt alt for høyt oljetrykk. Ved kald motor går trykket opp i 9,5 kg ! Dette er dobbeltsjekket. Trykket går selvfølgelig noe ned når motoren/oljen er varm, men er fremdeles alt for høyt. Han har fått tips om at det visstnok skal finnes en justerbar overtrykksventil i oljesystemet som skal kunne justere oljetrykket. Vet noen der ute hvor eventuellt denne ventilen sitter ?  Nabo`n har ikke greid å finne en slik justeringsskrue, ei heller vet deleleverandør om en slik justering.
Kan det finnes andre årsaker til problemet ?
Noen som har erfaringsråd?
Hvor starter feilsøket?
:flag:
fjordknut,  med Volvo.............
Vet ikke om det er samme på denne motoren, men jeg har vært borti at "trykkventilen" er bolten som oljefilteret skrues fast i. dvs. det sitter en låsemutter på denne.
Ved å ta bort filteret, løsne denne mutteren, for deretter å justere denne bolten ut eller inn.
Vil tro at man struper oljen gjennom denne ventilen ved å skru denne innover.
Trekk deretter til låsemutter og monter filter igjen !!
Så må man bare prøve seg frem !!
Svein
Svein H
