Førstegangsinvestering seilbåt.
Cruise
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=47886
Hei, glad det ikke er bare meg som undres!
Her er linken til en tråd jeg startet nå nylig. Der finner du kanskje noen forskjellige svar. Det er båte konkrete båteksempler og også en del diskusjon rundt hva man kan se etter når man skal velge båt. Jeg synes tråden er veldig interessant hvertfall, og i tillegg er folk på forumet veldig hjelpsomme og har peiling.
JRO
PS! Du bor i Norges herligste by. Min drøm er å komme glidende inn på sundet mellom Tromsdalen og Tromsøya på full lens eller hva det nå heter i midnattsol, legge til gjestekaia og gå på Skarven og ta en øl. :D
Det finnes mange bøker å få kjøpt: http://www.nautiskforlag.no/show/(category)/432
En grei bok for å komme litt inn i det er denne: http://www.nautiskforlag.no/products/illus...riggtrim_x10076
Det finnes også et utall av forsjellige seilkurs man kan ta.
Det er ikke vanskelig å lære å seile.
Det du må finne ut av er sånn ca hvor mye penger du vil bruke på en seilbåt.
Takk for den, bliss X. Her var det mange bøker som ser ut til å passe for en nybegynner som meg. Må nok utvide ønskelista til jul...
:sailing:
Hadde tent meg en liten båt jeg kan seile alene. Trenger ikke være noe stort. Er det sjanser for å finne noe til rundt 50 000 - 70 000?
Nå vet ikke jeg hva som finnes til salgs på dine trakter, men selv begynte jeg så smått å se på båter i høst. Utgangspunktet var at jeg ønsket meg en åpen, seilbar (og trailbar) båt for å komme meg på fjorden på fine dager. Noe "litt større enn en seiljolle". Jeg fant raskt ut at man kunne få små, "ordentlige" seilbåter fra 70-tallet til omtrent samme prisen. Jeg var på nippet til å by på en Viggen som jeg regner med ville gått for rundt 20'. Men jeg endte opp med denne Guy22 fra '83. Den ga jeg 53' for, med bl.a. splitter ny motor, nytt svakstrømsopplegg og nye putetrekk:
Så fra å kikke etter jolle endte jeg plutselig opp som eier av en "ordentlig" seilbåt. Det var kanskje ikke helt gjennomtenkt, spesielt med tanke på hvor vanskelig det er å få båtplass i indre Oslofjord, men jeg har lært meg at det meste ordner seg for greie gutter.
Lykke til med båtkjøpet!
En liten båt behøver ikke være enklere å håndtere alene enn en litt større båt.
Det er gjerne andre kriterier som avgjør hvor enkel en båt er å håndtere alene - f.eks hvor enkelt det er å få seilene opp og ned, hvor enkelt det er å sette rev osv.
Litt større båter har f.eks som regel innenborsmotor, noe som gjerne gjør håndering enklere enn med påhenger.
En autopilot er et veldig godt hjelpemiddel hvis du skal seile alene.
