Kjølevannskran på HERO 101
herobolero
Vi har vår hero 101 i boblehavn for første gang i år. Er det noen som vet om det er kjølevannskran på denne båten, årgang 1979? Vi skal til med vinterkonservering av motoren og er litt usikre på hvordan vi skal gå frem. Hilsen en noe uerfaren seilbåteier:=)
Lurer du på fremgangsmåten kan du gjøre slik (enkel konservering):
Bland frostveske og ferskvann i minst to bøtter (1/3 frostveske eller mere) Steng inntaksventilen/krana til sjøvannsinntaket skru av slangen putt den opp i pøsa og start motoren - og la begge bøttene med blanding gå igjennom.
Etterpå kan en ta av lokket på sjøvannspumpa og ta ut impelleren (den blir lett deformert i løpet av vinteren) - sjekk også om den må skiftes til våren. Sjekk frostveskenivået dersom du har ferskvannskjøling på motoren (det bør en egentlig gjøre først) og fyll evnt. etter frostveske. Går ut fra at du har skiftet olje/filter og dieselfilter? (det gjør en aller først). Lykke til og tvi tvi.
Beklager at det ikke ble i kronologisk rekkefølge
