olecres Startet 25.November.2008 Link til dette innlegget Startet 25.November.2008 Skal ha motor til min Hansvik 430 roer, har veldig lyst på en 6 hk Yamaha da det skal være en svært stillegående 2syl. MEN; vil denne motoren på 37kg bli for tung til båten? Vil baugen gå rett værs sjølv ved pen kjøring??? Har ikke videre erfaring med slik og ber om gode råd / anbefalinger. Sitér dette innlegget Link to post
27 knop Svart 25.November.2008 Link til dette innlegget Svart 25.November.2008 Er du sikker på at en Yamaha 2-takt på 6hk veier 37 kg? Hørtes vel mye ut. Vår 9,9 hk(15) V-max veier jo 36 eller 37 kg. Sitér dette innlegget Link to post
osa Svart 25.November.2008 Link til dette innlegget Svart 25.November.2008 Tekniske data: Motor: Yamaha F6 AMHS Effekt: 6 HK / 4,4 kW Pris: kr 14 190,- Type: 4 Takt, 2 sylindere Sylindervolum: 197 mm3 Boring x Slaglengde: 56 x 40 mm Turtallsområde: 4500 - 5500 omdr/min Stammelengde: Kort Tørrvekt: 37 Kg Bensinsystem: 1 forgasser Tenningsystem: CDI/Transistor Girutveksling: 13:27 Dynamo: 12V 6A Propell: 5 x 8 1/2 Betjening: Rorkult Startsystem: Manuell Motorjustering: Manuell Sitér dette innlegget Link to post
27 knop Svart 25.November.2008 Link til dette innlegget Svart 25.November.2008 Ja...min feil. Hvis du ser av innlegget mitt så trodde jeg det var snakk om 2-takter. Jeg leste hovedinnlegget og trodde det stod 2-takt, men det stod jo 2syl. En 4-takter er jo noe helt annet. Beklager... Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 25.November.2008 Link til dette innlegget Svart 25.November.2008 Max anbefalt motor for båten er 4 hk. Sitér dette innlegget Link to post
