Shorthand målebrev
Enzo
Jeg tok en titt på målebrev på min båt i dag , båten har LYS 1,34 mens shorthand Lystallet slik jeg forstår dette http://www.seiling.org/baat/visMaalebrev2.do?baatId=9445
Er satt til 1,27 det er uten genoa og spinnaker , regner med det er med fokk og storseil ? Det er altså minus 0,7 i LYS for seilreduksjonen og lite mannskap , finnes det noen tabell eller lignende som sier noe om hvordan de kommer fram til dette tallet ?
:smiley::smiley:
Jeg har sluttet å skrive her nesten pga redigeringsmuligheten, da jeg sliter noe jæ.... med dysleksi.
En får en hundredel mindre på shorthandedlys, en som på Standarlys (denne båt).
Men det er vel lurt å melde inn tillatte seil, så riktig handycap på båten kommer opp.
Er litt styr å få dette til. Anbefaler å gå igjennom Målere her under "utdannete målere". Så finner du en som bor i nærheten, så får du målt seilene hjemme eller på brygga billigere en hos seilmakeren. Husk å få på det godkjente ISAF merket på seilet ditt etter målingen av seilet.
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
Til nå så har ikke Shorthandedlys målebrev ikke kostet noe ekstra. Jeg har i allefall ikke betalt noe over vanlig kontigent på kr 330,-.
Det skal stå et serienr på seilet (ISAF measure merke), der er det 15 siffer. (Målernr.-ÅÅÅÅ-MM-DD-TT:MM)
Vist du finner igjen dette seile (serienr.) på LYSmålebeviset ditt, aktiviserer du bare seilet. Da går det ca en halv dag, for komiteen skal godkjenne seilet. Og etter da er den i LYSbevise, og en får Handycap etter seilet. Dette kan en gjøre 96 timer før race starter, og deaktivere eller aktivisere hvilket seil en vil bruke i Lysmålebeviset.
Det tar ikke lange tiden å lære seg dette systemet.
