Hvordan skifte olje på alfa drev?
bbergs
:seeya:
Jeg har en nabo som har en Mercruser 5,7l med alfa drev . Vet ikke om det er Bravo 1 eller 2
Denne er importert fra USA . Men han kan ikke finne tappeskruen for olje på drevet.
Han vet at det er en påfyllingstank inne i båten . :rolleyes::seeya: .
Er det noen her på forumet som har samme motor og drev.
Vi har gått igjennom instuksjonsboka men det står ingen ting om dette. :cryin:
Hvis drevet har innvendig tank er det ikke et alfa-drev. Det er bare Bravo som har separat oljetank, iallefall på eldre drev. tappe- og påfyllingsplugg er i undervannshuset rett under der akselen til propellen kommer ut. Løsne denne og tilsvarende plugg i girhuset (øvre del) for at oljen skal renne ut. Når du skal fylle ny olje så skal denne "trykkes" inn i tappehullet til oljen renner ut i det øvre hullet
Må vi ha en spesiell olje presse for og fylle på drevet? :seeya::flag:
Kjøp quicksilver high performanse gear oil og kjøp med den lille plastpumpen som passer på olje kannen så er det ingen problem å bytte oljen
Ps Alpha og Bravo er to forskjellige drev fra Mercruiser bravo leveres i tre forskjellige utgaver
som er nummerert 1, 2 og 3 hvor 1 er beregnet for båter med hastigheter  over 40 - 50 knop og bravo 2 er et typisk drev til standard båter og 3 har duo prop.
:seeya:
