Oljemengde på FM 8-12
_PiPp_
Jeg antar at motoren er så gammel at den ikke har peilepinne?
PÅ de riktig gamle motorer var det slik: På siden av veivhuset har du en luke på ca. 12 x x16 cm som sitter festet med en skrue i hvert hjørne. Ta vekk denne. Her kan du pumpe ut oljen og fylle på. Du skal fylle på på så mye at veivakselen så vidt subber i oljen.
Alternativt kan du finne frem motornr, eller andre  relevante beskrivelser som kan være til hjelp, og ringe Fredrikstad Motorfabrikk 69120055
mvh
M.
Marna
Jeg hadde en gammel FM en gang (1953 modell) kun med et smøreapparat. Dvs du åpnet en luke på toppen av smøreapparatet (en liten kasse i messing montert på sylinderen) og satte en holder med veiker nedi rørene som gikk til de steder som trengte olje. Det var selvsagt olje påfylt oppi apparatet. Det var ikke noe annet som måtte gjøres, oljen i veivhuset forsvant etterhvert gjennom lager ut i kjølsvinet.
Slik ble det gjort den gang!
min er også 53mod, men den krever olje i motoren! den har riktignok en sånn messingbeholder som fylles med olje, men den smører vannpumpa!
Jeg har en FM motor fra 56 og denne er det peilepinne på. Den trenger nesten 5 liter olje.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
