Fisking fra båt
Guest thomaz
Hei tomaz! Artig at det er flere som er fiskeinteressert her.
Størst og størst, fru Blom.......det er vel litt avhengig av hvor i landet du fisker. Nord- og Vestpå kryr det av stor sei. Her i Oslofjorden skal det mye til for å få skikkelig stor fisk - torsk og sei - noe vi ikke akkurat er bortskjemt med. Men jeg kan jo sette opp ei skryteside her med det jeg har fått av fisk i det siste.  :seeya:
Sei: 1,5 kg den største - størst antall på en tur = 14 sei!
Bilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Størst? Utvilsomt en torsk jeg dro inn med stang utpå et skjær ved Brekkestø for et par-tre år siden. Men ikke fra båt. Hadde ikke egnet båt den gangen :seeya:. Vekten? Hadde heller ikke vekt - den gangen. Men jeg måtte banke'n med joggeskoen for å få'n rolig. Lengden på den var omtrent fra
HER |<--        til -->| HER.
Sammenligningsvis er et armslag omtrent fra:
HER |<--        til -->| HER... :flag:
Skal vi se. Ca 5-10 kg +sportsfiskebriller altså 15-20kg :sad::flag:
Den fiskeopplevelsen som jeg har best minner fra er ikke største fisk, men når jeg og den ene sønnen
min skulle sette garn for noen år siden.
Mens vi holder på å sette garnet hopper en laks opp ca. 20 meter fra båten, i retning garnet vi
holder på å sette. Nytt hopp nå bare 10 meter fra garnet. Nytt hopp 5 meter fra garnet.
Deretter et voldsomt leven i garnet når laksen svømmer rett i.
Da må jeg innrømme at både jeg og guttungen var rimelig ivrige. Ror forsiktig bort til der laksen
gikk i garnet. Vi ser at den ikke henger godt fast og den jobber febrilsk med å komme seg løs.
Vi får etter litt stress laget en pose av garnet og får dratt laksen ombord. Vekt 7,5 kg.
Denne opplevelsen sitter som spikret i hukommelsen og jeg er spesielt grad for at guttungen fikk
oppleve dette. Dette skjer nok aldri oss igjen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
