OPTIMAL Startet 29.November.2008 Link til dette innlegget Startet 29.November.2008 Min Suzuki 4 hk er akkurat litt for liten til at gummibåten planer. Er det mulig å ta grep for å få flere hk. ut av denne motoren ? Vil gjerne beholde denne motoren pga, lav vekt. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 29.November.2008 Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Slet litt med samme problem i sommer med en 4 hk. yamaha på en 2,65m gummibåt. Etter tips fra forhandler byttet vi ut standard propellen med den minste som var å få tak i, dvs. 1 tomme mindre og et nr. mindre stigning. Og plutselig planer jolla med opptil 3 personer ombord - noe som skyldes det faktum at turtallet på motoren blir mye høyere når vi når "planingsterkselen", og dermed har den mer kraft til fortsatt fartsøkning. Sitér dette innlegget Link to post
OPTIMAL Svart 29.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Takk for tips. Da prøver jeg ny propell neste sesong. Sitér dette innlegget Link to post
