KaRsK Startet 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 1.Desember.2008 Hei , har fått vite at det lønner seg å handle ny motor fra england , er dcet noen som har info angående det ? er steyr som er aktuellt å kjøpe i tilfelle . mvh KaRsK Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Jeg hadde ikke engang vurdert det, med mindre besparelsen er ENORM. Husk at Norge har verdens strengeste kjøpslov, så du stiller mye sterkere her hvis det skjer noe med motoren ila. de nærmeste årene. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Ville nå sjekket muligheten for world wide garanti før jeg kjøpte noe nytt utenlands. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 er med på den , men "han som visste om en som hadde gjort det " ble fortalt at han sparte rett i undekant av 100.000 på å ta inn en VP fra england . var riktignok noen år siden , men .... er det snakk om 20-30.000 så blir det ikke aktuellt , men blir det mer enn det så bør jeg vel tenke på det ? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Kan ikke tenke meg at det er noe særlig å spare på dette etter at staten har fått sitt. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
KaRsK Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 stemmer det med ca 144 kr pr hk + moms av motorens kjøpspris ? eventuellt kan man få refundert noe ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Hadde det vært 100.000,- å spare på å importere en motor fra England hadde vi nok sett langt flere millionærer i båtbransjen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 KaRsK skrev: stemmer det med ca 144 kr pr hk + moms av motorens kjøpspris ? Pluss moms på avgiften og frakten! Alle monner drar... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KaRsK Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 er ett flott land vi lever i :) angående 100.000 så er det bare ett tall jeg fikk "levert" av en som hadde "hørt" om .......... :) Men seriøst .. vil gjøre dette på rett måte , men til lavest mulig pris... Er bare å komme med gode tips hvis dere har .. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Du kan lese mere her om avgifter på båt / motor. Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Husker ikke nok til å ramse opp detaljer. En kompis som har bygget sin egen RIB i aluminium (har vært båtbygger), importerte en 150hk Cummins common rail motor i fjor fra USA. Han sparte noe helt vanvittig mye penger på dette. Helt ny. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 index skrev: Hadde det vært 100.000,- å spare på å importere en motor fra England hadde vi nok sett langt flere millionærer i båtbransjen... Gode enkeltstående kupp kan en ikke se bort ifra at det er mulig å gjøre utenlands. Er tross alt større markeder der enn her hjemme i steinrøysa. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 http://www.lancingmarine.com/Engine_prices08.pdf Så tar du dem på eksport ... dvs uten moms her borte... legger til frakt, importavgift, HK avgift og deretter Moms ... så får du noenlunde kost... Kommer helt an på hva du vil ha .... Perkins Sabre, Ford osv.... bør være billigere her borte... Volvo er generelt dyre her borte også... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
isbjorn Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Hvilken motor er du ute etter? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Men hvis ikke motoren er CE merket - og det er ikke nødvendigvis amerikanske motorer - så får du den vel ikke inn i Norge? I hvert fall ikke hvis du tar den inn som båtmotor. Går kanskje an å overbevise tollerne om at du skal bruke den til noe helt annet? Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
TrondT Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Er ikke alt som er nytt og produsert/solgt i EU-land CE-merket og ok å ta inn til Norge da? Eller har jeg misforstått helt TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Hansi Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 NOR_Smurf skrev: Men hvis ikke motoren er CE merket - og det er ikke nødvendigvis amerikanske motorer Nå var det vel import av motor fra England som var utgangspunktet for tråden. I England lages det knallgode marine motorer. Motorer produsert i England og innen EU bør det i utgangspunktet ikke være noe problem med å få importert. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Sorry - my bad. Det ble snakket om Cummins motorer og import fra USA lengre oppe i tråden og så rotet jeg det litt til Hvis de selges i UK så skal de seff være OK også i Norge. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
KaRsK Svart 3.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2008 Jeg er først og fremst ute etter STEYR 280 hk (divemaster) Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 3.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2008 KaRsK skrev: Jeg er først og fremst ute etter STEYR 280 hk (divemaster) En i havna som har netopp installert to i en SeaRay ... Skal sjekke med ham hvis jeg treffer han i helga... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
jupan Svart 3.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2008 Amerikansk er billig i Amerika. Og som sagt, min kamerat hadde ingen problemer med dette. CE-godkjent? Vet ikke, men det må den ha vært - for nå er den heiset inn og prøvemontert :D:D:D Sitér dette innlegget Link to post
