Hvordan lage ny vindskjerm på flybrigde
Kjelli
Nå nærmer det seg utvendigt arbeid på båten, og i den forbindelse må jeg lage meg ny vindskjerm. Den gamle er bøyd i flere retninger, og kan ikke lages ny. Orginalt er de presset i treform.
Ser på andre båter, at der benyttes al-profiler til dette.
Er der noen i Stavangerområdet som kan lage slike vindskjermer, eller har noen et smart forslag på hvordan dette kan lages litt enkelt og ser bra ut?`
Slik såg den ut orginalt
Bilde
Bilde
mvh
Kjelli, som nå endelig har fått i motoren
Bare et tips: Det å "bøye til" plexiglass er enklere enn man skulle tro. Gjorde dette selv en gang da jeg trengte noe glass til en motorsykkel. Lagde meg først en mal i tynn stålplate som hadde rette krummingen. Deretter skar jeg til en bit plexiglass som hadde rett størrelse, poppet fast denne i ene enden av malen, la det hele inn i en passe oppvarmet stekeovn, ventet til glasset la seg pent og rolig rundt malen, tok det hele ut og lot det kjøle seg ned.
Nå sier jeg ikke at plexi er det beste i ditt tilfelle, men teknikken kan kanskje brukes, hvis du ikke enkelt får tak i noe ferdig til en fornuftig pris? Må ha noe større enn en stekeovn til å varme det opp, men det lar seg vel oppdrive en større ovn, alternativt at man lager noe selv som kan oppvarmes til nødvendig temperatur. Det er da snakk om å finne noe materiale som er passe motstandsdyktig mot riper, lage en mal, og sette igang å varme.
:sailing:
Lexanglass er mye bedre enn plexiglass da det ikke sprekker noe du bøyer det , du slipper med andre ord å varme det.
Jeg fikk laget en skjerm til en liten 12" båt . Den var buet med knekk på begge sidene, fikk gjordt dette hos ett isoleringsfirma.
Jeg brukte  5mm
Polycarbonate
Saphir  hard coated
arla
:flag:
