Re: tomgang på diselmotor
SveinHa
Hadde dette problemet på min gamle Yanmar 2QM-15 i fjor. Ved verkstedkontroll viste det seg å være innsprøytningsdysene. Den ene måtte skiftes (560,- + jobb + Mva) den andre dysen "pessa i 100!" , som verksmestern sa - den skulle ha 160 kp(?) trykk, og ble justert. Altså for dårlig innsprøytning / forstøvning. Samtidig ble det stillt ventilklaring, den var for trang. Motoren ble helt "ny" etter dette, også startvilligheten ble betraktelig bedre......... :confused: Ikke dermed sagt at det er det samme problem hos deg!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
