Hvordan finne propellstørrelse på VP DP drev?
shark1
Litt info her fra boka angående merking av propeller:
Märkning:
Tidigare utförande av propellrar är endast märkta på
sidan av navet med detaljnummer och storlekskod
från A1 till A10 eller B1 till B8.
På senare utförande av propellrar är detaljnumret och
propellerstorleken fortfarande instansade på sidan av
navet. Dessutom är följande instansat i navets bakre
gavel:
1 = Detaljnummer
2 = Propellerstorlek
3 = Datum för vulkaniseringen
4 = Datum för komplett tillverkad propeller
5 = Verktygsnr. för vulkanisering
OBS! Senare utförande av propellrar, både A- och Bpropellrar,
är svartmålade. För att kunna skilja dessa
åt har den bakre propellern försetts med en dekal på
navets framsida.
Turtallet blir redusert med ca 200 rpm for hver størrelse en går opp. Eg skifta på min båt fra A7-A6 og fekk ca 200 rpm meir turtall. Du må nok ta propeller av for å finne hva størrelse du har.
Gjelder 200 rpm med duoprop også??
Sånn som båten min er nå så er den veldig tung og treg opp i plan, føler jeg mangler ca 2-300 omd på motoren, ville vært passe å gått ned en størrelse da.
  • 3 måneder senere...
