Rigging av snekker.....
Sebaldus
......Walter S. bør merke seg denne annonsen på finn:
http://finn.no/finn/boat/object?id=4331993...8&pos=216&rub=7Snekke/motorseiler TAULE – Grimsøy 26’, mod. 1977, alu. rigg med røde seil, Røde seil og rigg kan som sagt med letthet ordnes.
Hei Baat-Guru!  :wink: Joda, har lagt merke til dennne annonsen - selv om jeg nå har båt, så følger jeg av gammel vane med, likevel. Bare så synd at bildene i annonsen IKKE viser snekka i rigget tilstand! Dette er meget interessant, for jeg kunne godt tenkt meg en rigg. Ikke for å seile i den forstand, for det tror jeg ikke blir noe suksess - men av den enkle grund at man, i en nødsituasjon, kanskje har muligheten til å få styrefart på "skibet" - hvis motoren, mot formodning, skulle svikte. Tror også at man, under visse forhold, kan benytte storseilet til å holde baugen opp mot vinden og dermed "støtte" båtens bevegelser.  :flag: Artig tanke, Baat-Guru! Da skulle vel riggen som du har liggende være passe stor?  :smiley:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Den er tilpasset Saga 27 og burde vel gå greit på en 26 da.
Må kanskje regne med litt ekstra ballast i båten også, men dette kan man vel prøve seg fram til.
Får mer og mer lyst på en motorseiler/seilsnekke selv. Kjøper  argumentene dine om hvorfor dette er en god ide.
Vil jo kanskje se litt rart ut men vil vise at eierne legger vekt på bruksglede og sikkerhet fremfor det estetiske.
Riggen min har rullebom og røde seil, men seilene trenger nok i beste fall en runde med symaskinen.
Skulle du være seriøst interessert i å rigge båten kan vi ta en diskusjon på IM om hvordan man frakter 7 m med rigg på en grei måte  :flag:
