Goddis77 Startet 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 14.Desember.2008 Var idag oppe i båten for å sjekke tilstanden. I sjekket da batteriene, og det viste seg at det ene hadde stått på i flere uker nå. Jeg tok derfor på begge batteriene og startet opp motoren. Lot den gå litt for å varme seg før jeg ga litt mer gass for at dynamoen skulle slå inn (må vanligvis opp i 1500-1700 omdr før den starter). Merket når jeg gjorde dette at ladelampen ikke slukket som den skulle, men bare blinkte litt før den slo seg på igjen... Stoppet motoren etter en liten stund og prøvde igjen. Ikke noe resultat da heller.... Kan jeg ha ødelagt likeretteren eller noe slikt i dynamoen? Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Er vel mest sansynlig bare børstene som er dårlige da blir det gjerne lit blinking i ladelampen før den blir stående på permanent. Børstene er vanligvis enkle og skifre og koster ikke stort. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 14.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Hos meg fungerer det slik at lampen skal være av når den lader fra motor. Ser da at spenningen ligger på 14,4. Dette skjedde heller ikke idag. Lampen fortsatte å være på, samt ikke noe mer enn ca 12v... Dynamoen er ikke mange årene gamle. Kanskje 3 sesonger. Har kulden en påvirkning her? Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Tjaa. Kan børstene ha hengt seg opp?? Hva med å gi dynamoen et aldri så lite kakk med en hammer el.l., så får du nok svar på det Tror ikke at børstene i dynamoen kan ha blitt utslitt etter bare 3 sesonger. Så mange timer har vel ikke motoren din gått(?) Børstene til dynamoen i en bilmotor holder gjerne 10 år og vel så det. Og den går vanligvis LANGT flere timer i løpet av et år enn det en båtmotor normalt gjør. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 14.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Den e go. Skal teste det i morgen tror jeg :) Er skikkelig flott på sjøen nå for tiden. Siklet etter en tur, men ikke med defekt dynamo... Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Hei, Hvor lenge lot du motoren gå? Det kan være kommutatoren som har irret pga av fuktighet. Da må motoren gjerne gå en halvtimes tid før belegget er borte. Det skader jo uansett ikke å la den gå. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 14.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Lot den gå en 15-20 min. Stoppet den da pga dynamoen. Skal la den gå lengre i morgen :) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 16.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2008 nope. funket ikke. gav dynamoen noen kakk, og lot motoren gå en god halvtime. ikke noe resultat. tror nok at jeg må levere den inn til service ja. Sitér dette innlegget Link to post
malo 22 Svart 16.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2008 Vist jeg starter motoren med landstrøm og lader på blinker ladelyset på panelet for motoren. Har du landstrøm ? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 16.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2008 nei. ikke noe landstrøm montert nå. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Har en som vil se på båten i morgen. Er det noe fare for at batteriet blir utladet hvis jeg kjører båten en time eller to? Voltmeteret viser 12,2v nå... Har ikke fått tid til å demontere dynamoen enda. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Så lenge ladelampa lyser er børstene i orden. Dette fordi strømmen som får lampa til å lyse går via børstene til jord. Hvis du tidligere måtte opp i turtall for å få igang ladeprosessen vil jeg tro at problemet du har nå skyldes at batteriet er helt utladet. Forsøk å lade det opp først. (ta meg hjem) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Goddis77 Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Har hatt batteriene på vedlikeholdslading i flere dager nå før jeg prøvde igjen. Slik at har fungert hos meg tidligere er at lampen lyser når jeg slår på tenningen, for så å slukke når ladingen slår inn. Er dette riktig? Skal se om jeg kan bruke det andre batteriet i morgen og ta en test til. Sitér dette innlegget Link to post
skjellvi Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Sikker på at reimene dine er stramme nok? Om batteriet er nesten flatt , som 12,2 trenges det mye kraft for å tørne dynamoen! Lyser lampa med tenning på er børster ok! Det at du trenger litt turtall før den slå inn, kan mange ganger fikses med å sette inn større ladelampe event en motstand i serie med pæra. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Da har jeg vært oppe og testet. Gikk ikke bedre med det andre batteriet heller. Kjørte båten opp til over 2000omdr uten hell. Skal ta og sjekke reimene i morgen, har ikke sjekket om de er for slakk. Motstand i serie ja...hmmm. Skal sjekke opp i det når jeg har fått futt på dynamoen :) Sitér dette innlegget Link to post
malo 22 Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Har hatt batteriene på vedlikeholdslading i flere dager nå før jeg prøvde igjen.Slik at har fungert hos meg tidligere er at lampen lyser når jeg slår på tenningen, for så å slukke når ladingen slår inn. Er dette riktig? Skal se om jeg kan bruke det andre batteriet i morgen og ta en test til. Hei Outbreak Ja det er riktig. Jeg har det samme i min båt, men syns at du må ha mye turtal før den starter å ladde. Min dynamo starter å ladde på 1100-1200. Er ganske sikker på at det er børstene som er slitt fordi du må det mere turtall for å få den til å ladde. Har den alltid startet ladingen førsta på 1500-1700 ? Du kan prøve å kakke litt forsiktig i bakkant på dynamoen der børstene ligger, da kan den fungere en stund til. Dersom dynamoreima er slakk får du en stygg slure lyd, så jeg går ut i fra at det ikke er det.... Hører fra deg. malo22 Sitér dette innlegget Link to post
Golden Gate 37 Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 For å sjekke dette bruker du voltmeter (multimeter) Mål først på batteriet Om det var her du målte 12,2v under gange går du videre og måler på kontaktene på dynamoen. Om du her finner 14,4v eller evt litt lavere om du har annet enn blybatterier, er det ladeledning som på en eller annen måte ikke fører strømmen frem. Sjekk også om du har irr på spenningsregulator eller andre komponenter. Veldig ofte når jeg har strømproblemer i min båt er det irring som er problemet, skru løs ledningene en etter en og få vekk irret så virker det om du fant ladestrøm på dynamoen. Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post
LALUNA II Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 (ta meg hjem) ??? hvorfor det da ? hmmmm.... Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
mons Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Hei Kikket på hjemmesiden din. Motoren så fin ut og dynamoen lyste riktig fint opp.. Hvis dette er en vanlig dynamo med innebygd regulator skal det nesten ikke gå an å gjøre feil som ødelegger dynamoen. Om regulatoren er innebygget er det to små skruer for å ta ut hele regulatoren med børster. Da vil du se hvordan børstene ser ut. Helt uproblematisk å ta ut denne og sette den inn igjen. Ingen løse deler. Hvis børstene ser ok ut og du ikke kan måle vel 14 volt på uttaket på dynamoen bør det være en reklamasjonssak hvis du kjøpte den ny som privatmann for mindre enn 5 år siden. Da bør du ikke gjøre noe med den selv.. Hvis den har ekstern regulator tipper jeg det er denne det er noe feil i. Feilen i en slik er ofte synlig hvis du kikker inni (hvis den ikke er støpt igjen) Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
roaldbj Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Du har allerede fått mange råd. For ordens skyld bør du også gå over alle koblingspunkter og se etter irrdannelse. Gjerne bruke fuktfordriver og etterstramme koblingene. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 3.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Strammet idag til reimen til dynamoen. Dette hjalp ikke. Blir nok til at jeg demonterer den ja. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Outbreak, den dynamoen din koster noen få hundringser. Sett inn en ny(overhalt) en. Hulda har 250 timer på 'Rebuilt with pride from USA'. I tillegg har jeg to stykker til på hylla, hvis noe skulle gå galt. Batteriene dine burde holde 12,67 volt i hvilespenning. Det var det batteriet til Hulda viste i dag etter gjentagne kjøringer på selvstarteren. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Fikk levert inn dymanoen i forrige uke. Viste seg at den ene dioden var defekt. Likeretteren ble byttet, og dynamo montert på motor igjen. Denne dynamoen koster visst rundt 3000kr ny. Så til stor glede at dynamoen ladet igjen, men fikk ett lite tilbakeslag. Nå vil ikke turtallet vises...og denne fungerte før jeg tok dynamoen av. Kan det være at dynamoen ikke er koblet riktig inni nå, eller at noen av disse signalene brukes fra likeretteren og at denne nå er av en annen type? Noen som vet? Som dere sikkert skjønner henter jeg turtallet fra dynamoen min ja ;) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Det kan jo være at de kar glemt å koble til uttaket til turtelleren, hvis det var denne dioden som ble byttet. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Når du seier "Levert inn dynamoen", so burde det vera til folk som kan dette. Då skal det at turtelleren sluttet å virka vera reklamasjon. Magne Sitér dette innlegget Link to post
