Led Pærer til erstatning av vanlige pærer
Birchwood 320
nokon som har forsynt seg av kompassprit her?
Nei det stemmer nok det som står ovanfor. Viss du set ei kvit LED pære i ei grøn lanterne så vert resultatet kvit/blåaktig.
Såg sjølv eit eksempel på dette i sommar då eg stussa veldig på kva slag fartøy som kom i mot meg med to "kvite" lanterner over kvarandre.... :headbang:
Grunnen til dette er ganske grei å forstå. Kvite lysdiodar har eit nokså smalspektra lysfarge i den blåkvite delen av spekteret, i motsetning til glødelampen som innholder alle deler av spekteret, (med hovedvekt på den røde delen). Dette betyr at LED-lyset ikkje innholder andre fargar en "blåkvit". når du så plasserer denne pæra bak eit grønt eller rødt filter (glasset på lanterna) så blir ikkje resultatet særleg bra. Grøn blir "blå-kvit" og raud blir heller ikkje spesielt bra. Nå kommer det etter kvart LED som er "dopa" og innholder større del av spekteret, men ein er vel ikkje heilt i mål her enno...
Så viss du skal bytte frå glødelampe til LED så bruk LED pærer i samme farge som lanterna.
mvh
Rossicus
Før man begynner på kompasspriten,
kjør på CO og kjøp denne (36-2556) denne (36-3060) og denne (36-2939).
Monter dem i samme downlight skinne slik at du kan sammenlikne fargen når du slår dem på.
Så kan man begynne på kompasspriten.
Denne fortæres til man ikke lenger ser forskjell på pærene,
dette er alkoholnivået man bør ha innenbords (?) for å ikke bekymre seg om fargen på lanterner.
Bon Voyage !
Denne og denne har ofte blitt nevnt i forbindelse med slikt...
Og denne www.ledlysbutikken.no og www.ledbutikken.dk
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
  • 3 år senere...
Hei,
Jeg har inntrykk av at de fleste led pærene man får kjøpt ikke sprer lyset riktig, da de som oftest kun lyser en rettning.
Med mindre man får tak i diode pærer med flere mindre dioder rundt hele som kaster lyset i alle rettninger vil man vel ikke få den spredningen som hver av lanterne oppgir med vanlig pære?
