dynamo til yanmar
kokken
Har kjøpt børster til denne dynamoen. Kostet omlag en hundrelapp inkludert frakt.
Du får det hos nærmeste butikk som driver med bilelektrisk.
Litt jobb med å dele dynamoen, lodde av de gamle børstene, lodde på de nye og montere sammen igjen.
På den annen side er nok det bilelektriske verkstedet behjelpelig med å gjøre jobben, men det blir fort en del hundrelapper av det.
Disse børstene er jo steinharde og slites langsomt. Du må ha veldig mange gangtimer på din motor for at børstene skal være utslitt. I så fall er det lurt å sjekke sleperinger og kulelagre også.
Her har du LR 180 03c:
Børstene kommer med kobbertråden festet i børsten.
Så bruker man den samme hvite silikonstrømpa som er der fra før og lodder fast enden på hver sin pinne på høyre og venstre side av børsteholderen.
Takker og bukker for mange gode svar :flag: Blir noen telefoner og besøk på div bilverksted i morgen.. Det som er problemet er at dynamoen lager så mye støy at ekkoloddet ikkje funker berre støy på bildet.. når kobla ekkoloddet direkte på et medbrakt bilbatteri alt ok :crazy: Snakka med den eldre garde på brygga som har skrudd båt i en mannsalder at det 95% sikkert er børstane som er godt slitt... Så nå ligger dynamoen demontert og reingjort frammfor varmepumpa og koser seg (tørker).. Børstane stikker en knapp 1/2 cm utforbi holdaren så er vel ganske slitt :confused: Timetallet på motor/dynamo er ca 1150 timer..
mvh kokken :yesnod:
Hvorfor ikke prøve en bilopphogger.De bruker å ta av dynamoene for å selge brukt,til lav pris,men da er det jo brukt også da.
Det har jeg også tenkt på - ikke for at dynamoen er defekt - men få en som kan gi mere strøm.
Jeg lurer imidlertid på hvor mye en må mekke for å få en tilfeldig dynamo montert i båten uten at kileremmen slites osv..
Noen med erfaring???
